Författare Ämne: Styrning/strypning av flöden i ettrörssystem?  (läst 26185 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Styrning/strypning av flöden i ettrörssystem?
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2007, 19:52:50 »
Är det något problem med att sänka flödet över hela slingan så du får högre delta? Sc:,h
Egentligen inte. Det får nog bli att sätta dit trimventiler. Skule det sedan visa sig att effekten inte räcker vid 'svinkyla' alternativt att framledningstempen blir för hög, dvs dåligt COP, så blir det till att byta några radiatorer mot större. Är det rätt tänkt?
Se vad som händer i vinter, det är inte bara att byta hur som helst med ettrör. Lösningen kan vara en volymtank med 4-hål köra högre flöde över radiatorerna och mindre flöde över värmepumpen.
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2007, 17:10:02 »
Har nu installerat Rickards logger, och inte ser det nåt bra ut med delta i slingorna. Pumpen går ju hela tiden och får tillbaks lika varmt vatten som han skickar ut.
http://www.e-hotellet.se/~teddan/index_files/logger.htm
« Senast ändrad: 04 mars 2008, 14:09:07 av Superteddan »
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad Fixaren
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2007, 17:45:47 »
Ok har kollat lite snabbt och det verkar ju som skillnaderna är ganska liten mellan slingorna. Under förutsättnig att alla radiatorventilerna var fullt öppna. Källaren ligger något under, men där kanske du vill ha lite svalare.
Om du nu sänker hastigheten på cirkulationspumpen, borde diffen mellan framledning och retur öka. För att få tillräckligt varmt inne med lägre flöde kan du bli tvungen att kompensera med lite högre temp på radiatorkretsen. Vad var det för utetemp vid loggningen.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2007, 21:04:05 »
Tack för input.
Alla termostater står fullt öppna. Källaren är inte kallare i praktiken, men det ligger fler och större radiatorer på den slingan. La dit utetempen också, pajar ju skalan lite, men det får man leva med.
Ang att sänka cirkulationspumpen, så skall den enligt alla anvisningar alltid stå på max. Men jag skall höra med CZ och se vad de säger, och hur man isåfall skall gå tillväga.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2007, 21:22:23 »
Tack för input.
Står det något i manualen angående tempdiff mellan stigare och retur?
Utloggad Fixaren
« Svar #20 skrivet: 03 oktober 2007, 21:53:40 »
Tack för input.
Om du stryper flödet med ventiler eller cirkpumpen har ingen betydelse.
Missade vad du hade för värmepump, har inte CZ shunt för utgående värmen? I så fall har diffen mellan tillopp och retur ingen betydelse för värmepumpen och med mindre diff kan du köra ut lägre temp på framledningen.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2007, 22:11:39 »
Nej, tyvärr.
  • Karma +2/-11
« Svar #22 skrivet: 03 oktober 2007, 23:22:32 »
Har du fått någon kalkyl på beräknad elförbrukning efter installation?
Såg i bilden att temperaturen sjönk från 22 till 21 grader efter 02:00 - använder du nattsänkning?
  • Antal inlägg: 66
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2007, 23:59:48 »
Nix, ingen kalkyl. Beror på att jag inte bad om det. Visste vad jag ville ha, och tog in offerter på just det. Och jag har ju i sammanhanget också räknat med risken för att behöva byta lite raddar etc.
Ja, har nattsänkning 1 grad. Mest för att undvika att tillskottet klipper in i onödan - nu är patronerna spärrade, men ändå. Men man kanske får koppla in dem när det blir kallare  huvuddunk
Sedan hade pumpen lite otur just i morse, samtidigt som den nådde 'botten' för nattsänkningen och behövde pytsa på radiatorerna, så hade varmvattnet gått ner sig också. Då blev det lite konflikt om värmen, kan man se om man tittar på den här bilden med alla temperaturer.
http://hem.bredband.net/jendur/logger/trn_cz65_24.jpg
Är väl risk att det upprepar sig, det duschas ju på mornarna. Inget konstigt med det, bara kul att man kan se vad som hände. Har man loggersjuka nu?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 66
« Svar #24 skrivet: 04 oktober 2007, 00:34:28 »
Helt ärligt, vet jag inte. Nollkoll. Nån som vet?
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #25 skrivet: 04 oktober 2007, 09:28:56 »
Hej.
Nej CZ har ingen shunt för värmen, utan endast en växelventil som växlar mellan varmvattenberedaren och radiator/golvärme.
Temperaturen styrs sedan med hjälp av att kompressorn ändrar varvtalet.
//Roine.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
  • Karma +2/-11
« Svar #26 skrivet: 04 oktober 2007, 11:52:01 »
Om jag tolkar dessa siffror rätt för CE65 så kommer du inte att få ut mer än 6,5 kw av kompressorn men verkningsgraden blir bättre med en lägre framledningstemperatur:
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°C kW 6,5/ 1,7*
Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°C kW 6,5 /2.2 *
Borde inte detta innebära att det är bra om delta-t är så låg som möjligt eftersom elementen blir varmare?
Hoppas att 6,5 kw räcker hyfsat i ditt hus, var förbrukningen 35-40Mwh/år inklusive hh-el?
Definitivt!  Thumbsup
  • Antal inlägg: 66
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2007, 13:41:17 »
Hmmm. Vad jag kunnat läsa mig till hör på forumet eftersträvar man (alltid? på alla pumpar?) delta-t på 6-7 grader. Sedan kan jag inte tillräckligt med teori för att veta om det gäller i mitt fall eller om jag skall satsa på något annat riktmärke.
Någon som har koll på detta?
  • Antal inlägg: 31209
« Svar #28 skrivet: 04 oktober 2007, 14:37:09 »
Nej det tror jag inte, i så fall skulle den inte vara reglerbar. Ställ in cirkpumpen så du får en tempdiff på ca 7-8 grader då kompressorn går för fullt mot radiatorerna. Sen kommer tempdiffen att minska då kompressorn inte går för fullt men det får du leva med.
« Senast ändrad: 04 oktober 2007, 14:40:25 av Carl N »
Utloggad Fixaren
« Svar #29 skrivet: 04 oktober 2007, 14:49:46 »
Lite värmepumpsteori. Antingen är en växelventil inblandad i värmevattnets styrning. VX-ventilen ser till att varma vattnet från vp:n antingen värmer upp huset via radiatorer/golvärme eller värmer upp tappvarmvattnet. En annan lösning är att VP:n värmer upp en tank motsvarande en gammal oljepanna och från tanken "shuntas" värmevatten ut på värmesystemet.
Flertalet av värmepumparna jobbar med växelventil idag (men inte alla).
I värmepumparna har man köldmedia (gas). I dag finns ett flertal varianter av gaser med olika egenskaper, många är blandningar med egna namn. För att utnyttja energiinnehålet fullt ut krävs att gasen får kondensera ordentligt vilket förenklat innebär att den gör det i flera steg under ett större temperaturspann 7-10 grader i de flesta fallen.
Därför pratar man om tempskillnad på 7 grader som önskemål på värmevattnets temp skillnad på radiatorkretsen.
Med en shunt spelar tempskillnaden på värmevattnet ingen roll, däremot har den annan betydelse. Sedan har vi invertermaskinerna och en del andra specialare som kan ha andra idealtemperaturer. Så i ditt fall, kolla med installatören/eller tillverkaren  om idealdiffen.
