Författare Ämne: Anmäler ämne till en moderator  (läst 2866 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 27 september 2007, 21:41:32 »
Hej!  Det var väldigt vad många gäster som anmäler ett ämne till moderator. Jag tror att jag såg att det var 22 st samtidigt, mkt märkligt. Är det någon samlad tropp eller mobb som går kanske?? Eller är det för att skapa sysselsättning för moderatorerna.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Anmäler ämne till en moderator
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 22:16:45 »
Mvh Raffen.
Säkert bara nån "Spider", alltså nåt som Google, Yahoo m.fl har för att uppdatera sina sökmotorer... Se upp bara så dom inte börjar posta/spamma, det kan dom göra om kontot "gäst", får göra det  ;D
mvh humlan.
mvh humlan.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 22:56:33 »
Inga anmälningar i klump har inkommit, bara de vanliga antalet sakliga klagomål
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 28 september 2007, 10:50:25 »
Var glad över de sk "spiders", det är som gratisreklam för forumet. Vi brukar ha flera st samtidigt, inne på vårat forum  :)
mvh humlan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 28 september 2007, 14:30:59 »
Nu blev jag nyfiken.
Det där med anmäl till moderator, hur funkar det ? Ta ett exempel. Om jag skriver ett inlägg som retar gallfeber på 1-2 medlemmar, får jag reda på det då (ja, inte vem det är som klagat givetvis) ? Eller måste det vara en armé som anmäler innan det börjar strykas och redigeras ? Eller har moderatorerna tolkningsrätt på vad som anses opassande ?
Hur vanligt är det att medlemmar anmäler till moderatorn ?
MVH/Gano
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 28 september 2007, 15:36:47 »
Det händer nån gång i veckan att folk har synpunkter, ibland redigerar jag och ibland kontaktar jag den som fått ett klagomål riktat emot sig. (via PM)
Ibland plockar jag också bort hela inlägg eller rader av inlägg, t.ex om någon eller några framför kvinnoförnedrande inlägg eller uppmanar till svarta affärer.
Jag skulle gissa att jag på eget bevåg (utan att någon anmält) plockar bort 4 ggr så mycket som det som anmäls, så jag har nog själv en lägre smärttröskel än de flesta, iband läser jag dock inte alla inlägg och då kan jag ha missat även klara regelöverträdelser och de gångerna är det bra att folk uppmärksammar mig på det hela.
Vissa gånger gör jag ingen åtgärd alls, oftast beror det på att någon medlem länge retat sig på en annans medlems sätt att skriva, sådär lite på gränsen av vad som är lämpligt, när det gäller den typ av medlemmar som ligger i gränslandet till vad jag godkänner har jag dock som regel rätt bra koll och gör sällan några ingrepp bara för att någon annan anmnäler det hela.
Övriga moderater gör ytterst få ingrepp, jag står förmodligen för mer än 90% av de redigeringar som görs i forumet.
De vanligaste ingreppen gäller "smygreklam" från tillverkare/installatörer/återförsäljare.
Vill ni se topplistan på vilka jag redigerat flitigast  ;) (finns ingen)
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 28 september 2007, 15:37:46 »
mvh humlan.
Jag är väldigt glad över spindlarna, ni kan ju prova googla på ordet värmepump  studs studs studs
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 28 september 2007, 21:59:08 »
Ja idag går väl gästmobben lite extra verkar det som, jag tror att jag såg ca 40 st samtidigt ikväll som gjorde anmälan till moderator, bra att våra gäster har något meningsfullt att syssla med.
Mvh Raffen.
