Författare Ämne: Byte köksfläkt  (läst 5556 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Byte köksfläkt
« skrivet: 27 september 2007, 19:43:41 »
Morsans köksfläkt har gett upp(ser skittaskig ut, slut!), ett Älvsbyhus med frånluftsfläkt på taket som styrs via ett vred på köksfläkten. Går ej att stänga av, fläkthastighet 1-4 och ett spjäll i fläkten. Hur skall man göra/kan man göra?
Ja funderar om man skall plocka ut transformatorn ur fläkthuset och montera den i en vanlig kapsling på ngt snyggt sätt, plugga frånluften till fläkten och installera en vanlig utsugsfläkt istället, skicka matoset ut genom väggen!
Har vi nå ventilationsexperter(förmodligen) som kan tala om utifall det är en vettig lösning?
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Byte köksfläkt
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 20:43:38 »
Nja, det finns ju nya att köpa, med inbyggd transformator, spjäll mm.
http://www.tretti.se/f_250-16
Ett par hundra dyrare än en "vanlig" fläkt, men enklare.
Jag satte in en sådan till min frånluftsfläkt, inga problem.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Byte köksfläkt
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 21:23:33 »
Mjo, jag har sett att det finns nya, finns även cylindas alliance( http://www.tretti.se/alliance_vit_60cm ) med en extra fläktmotor för lite bättre tryck oxo.
Den jag kikat på är denna http://www.tretti.se/eft6406-s bra många hundringar billigare, men å andra sidan nu när jag börjar fundera så måste man även köpa väggenomföring mm, så det kanske inte blir just nå billigare i slutändan. Men nå är det möjligt att montera en separat med utblås genom väggen och pluggad frånluftskanal?
Ql med VP
Utloggad Patrikka
  • Antal inlägg: 7
SV: Byte köksfläkt
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2007, 21:12:52 »
Matos skall INTE ut genom väggen, det skall upp på taket för att blandas med luften där ovan taket. Det enda som gäller är nog att byta fläkten.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Byte köksfläkt
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2007, 18:33:33 »
He blev en Franke 250-16, enklast så!
Ql med VP
