Författare Ämne: Har bytt syllarna!  (läst 6654 gånger)
Utloggad danne_82
  • Antal inlägg: 13
Har bytt syllarna!
« skrivet: 27 september 2007, 13:23:19 »
Hej! Jag har precis bytt syllarna i vår grund, ny isoliering..
Men det finns fortfarande en rejäl jordlukt kvar i huset. Jag har beställt en ozonbehndling men tror ni att det tar bort all lukt. Ska även måla om innertak riva ner alla tapeter. Man vill ju ha ett luktfritt hus! Tacksam för alla svar! Thumbsup
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
SV: Har bytt syllarna!
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 19:48:24 »
Din stackare. :) Kolla annars på byggahus.se, men det forumet känner du väl redan till?
130 kvm + 45 kvm oisoleriad källare värms av Nibe 1215-7. 140 meter hål. 1 år i drift 10/1 2008.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 21:12:34 »
Jordlukten som du beskriver tar nog ett tag att få bort, ge det lite tid så skall du se att den försvinner.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 28 september 2007, 06:15:36 »
Jordlukten kommer ofta från just jorden/materialet som ligger under huset, det bästa sättet att bli av med jordlukten är enligt mina erfarenheter (jag, svärfar, och ett par av mina arbetskamrater har gjort det med lyckat resultat) är att lägga ut plast på marken, täta all ventilation till grunden och sätta in en sorbtionsavfuktare vars fläktar hela tiden får gå.
Att fläkten/fläktarna hela tiden går och skapar ett litet undertryck är det som gör att du inte tillför den dåliga lukten till bostadsutrymmet, och avfuktningen försäkrar dig om att syllar och isolering inte skall kunna mögla eller angripas av röta/bakterier.
Ozonbehandling brukar göra det hela rätt mycket bättre, men har du inte åtgärdat grundproblemet så återkommer lukten.
Utloggad danne_82
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 28 september 2007, 15:40:49 »
Hej Rickard.
det är Skanska som har gjort det till mig, plast är lagd först kuttersån sen plast.. det blev en rejäl kostnad men vad ska man göra..  jag tror även dem har tätat till grunden från ventilation .
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 28 september 2007, 15:43:25 »
Kan du förklara lite bättre hur det ser ut från marken och uppåt, har de lagt plasten direkt på marken och fyllt upp med kutterspån eller är det kutterspån i trossbotten och krypgrund under trossbotten?
Utloggad danne_82
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 28 september 2007, 16:06:11 »
Hej. Så vitt jag vet så är det kutterspån direkt på marken sen är det  plast på det.
 hoppas att du blev lite klokare på det nu.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 28 september 2007, 17:17:59 »
Gratulerar till komposthögen. Det blir utmärkt matjord av kutterspånen på bara några år.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 28 september 2007, 17:20:59 »
Ring en oberoende besiktningsman.
Utloggad danne_82
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 28 september 2007, 21:10:14 »
Hej igen!
jag kan ha fel om det jag skrev.. ska ta en titt nu till helgen med en besiktningsman.
Utloggad danne_82
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2007, 15:32:38 »
Hej. Nu har jag fått ozonbehandlingen klar.. Och det blev med mycket bra reultat.. luktar mycket frächst.. så nästa steg blir nu att riv ner alla tapeter o måla om..
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2007, 00:51:40 »
Vad var problemet från första början, mögel eller ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad danne_82
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2007, 21:15:13 »
Hej. Det var 17.6% fukt i syllarna och det vlev en rejäl lukt i huset.. plast är lagd i grunden på under det är det grus.
