Författare Ämne: hålsåg hyres...  (läst 7642 gånger)
Utloggad 32:an
  • Antal inlägg: 4
hålsåg hyres...
« skrivet: 27 september 2007, 10:35:37 »
Finns det någon i detta emineta forum som skulle vilja hyra/låna ut en hålsåg med dim. 105 och som klarar en väggtjocklek på ca 50cm i trä? Jag bor i norra Stockholm.
Nibe 1215-8,5. 170m aktivt borrdjup, 128 m2 boyta 120 m2 biyta, 1 1/2 plans med källare byggt 1959 tillbyggt -73 då också tilläggsisolerat samt treglasfönster -99 och tillägsisolerad vind 2006. Uppvärmd yta ca 250 m2 ink. garage
  • Antal inlägg: 3850
SV: hålsåg hyres...
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 11:05:05 »
Du har väl inte en vägg som består av 50cm tjockt trä?  Jag har en 105mm hålsåg som jag köpte hos Clas Ohlson (30-173-105) där jag utan problem tog mig igenom min "trävägg", som består av board, isolering, asfaboard och träpanel.
Borrade med ett långt tunnt installationsborr först för att få ut mitten på hålet på båda sidor och sågade sedan med hålsågen från två håll, för att det skulle bli snyggare.
Utloggad 32:an
  • Antal inlägg: 4
SV: hålsåg hyres...
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 12:38:25 »
Naturligtvis inte enbart trä... --/ Den hålsågen som finns på Clas i sjön har kanten i bak som gör att jag inte kommer kunna borra från ena sidan, dessutom har är mitt hus tilläggsisolerat inifrån vilket gör att det blir tre skivor jag ska igenom yttervägg, gamla innerväggen och nya innerväggen. De hålsågar jag har hittat kostar betydligt mer än det smakar.   :-\
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: hålsåg hyres...
« Svar #3 skrivet: 27 september 2007, 12:54:18 »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad 32:an
  • Antal inlägg: 4
SV: hålsåg hyres...
« Svar #4 skrivet: 27 september 2007, 16:17:34 »
Har du kollat de som hyr ut maskiner?
http://www.ulvsunda.com/MaskinuthyrningStockholm/tabid/131/Default.aspx
http://www.hyrpoolen.se/
http://www.hyreshuset.com/
MVH // Rolle
Ja dessvärre. Hyreshuset har inte men jag ska testa de andra, tack för tipset.
Mvh Henrik
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: hålsåg hyres...
« Svar #5 skrivet: 12 november 2007, 09:06:54 »
Monterade Fresh ventiler på vårat gamla hus (1929) och ytterväggen består av panel/vindpapp/2" totalt nästan 75mm massivt trä att såga igenom och därefter luftspalt/råspont/träskiva/12mm masonit.
Det var inte helt men det gick med en vanlig hålsåg från Jula för 69:-
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
