Författare Ämne: Slingor vid vattenburengolvvärme  (läst 1744 gånger)
Utloggad Nyttgolv
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 september 2007, 08:42:57 »
Skall lägga ner vattenburen golvvärme i övervåningen på ett 1 1/2 hus. Hur mycket av golvytan behövs "täckas av" slingorna? Kan man hoppa över utrymmen man inte kommer att vistas i så mycket som garderober, under bastun tex? Jag tänker mig att man lägger värme under det gula området i min skiss?
// Anders  ???
Utloggad Jack_(swe)
  • Antal inlägg: 5
SV: Slingor vid vattenburengolvvärme
« Svar #1 skrivet: 30 september 2007, 20:27:31 »
Hej Anders,
Jag skulle tro att det beror på hur pass bra isolering du har i väggarna och om du är OK med att det är kallare i garderoberna.
När jag fixade vårt badrum var jag dumsnål och la inga slingor under badkaret. Effekten blev att det är kallt runt badkaret. Och eftersom badkaret ligger under fönstret är det ett ganska bra kallras därifrån.    :-(
I en annan del av huset har jag en garderob i din storleksordning. Den har ingen uppvärmning och på vintern är det ganska kallt inne i garderoben. OK om man är OK med att sätta på sig kalla kläder på morgonen...
Har du några andra radiatorer?
Om inte skulle jag definitivt sätta in rör även i de vitmarkerade utrymmena.
mvh Johan
Nuvarande villa enplan + källare by -48: ca 190 m2 inklusive uppvärmd källare. IVT HT9C. Installation 2003. Nuvarande ca 25.000 kWh/år (vattenburen golvvärme i källaren med minimal isolering under). Förr ca 3,5 m3 olja/år (utan golvvärme). 4 personer (2 barn 5 o7 år)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #2 skrivet: 30 september 2007, 21:14:26 »
Jag skulle också sätta golvv överallt, blir inte så mkt dyrare.
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Dot gäster: 3869
