Författare Ämne: bygga värme spridningssystem i kåken  (läst 7122 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 26 september 2007, 21:00:29 »
hej
håller på att montera in min lilla vedkmin å sitter å funderar på om det inte ska gå ta värme från murpipan ...ca 1m oisolerat stålrör  å ventilera det ut i angränsande rum med ett enkelt rörkanals system
jag gissar på att huvudkanalen blir ca 5m lång å jag fixar att värma 3 sovrum med den enkla kanalen
köket å vardags rummet kommer kaminen att värma lätt utan värmeförflyttning,får jag ut värmen till dom 3 sovrummen kommer förmodligen kaminen att fixa ca 95% av husets värmebehov då man eldar i den
låter det som en dum ide ???
om ni vill kan jag göra en enkel skiss av huset om ni vill se hur jag tänkt + hur planlösningen är
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: bygga värme spridningssystem i kåken
« Svar #1 skrivet: 26 september 2007, 21:02:33 »
Du har väl inga dumma ideer, jocke, men många är dem och ibland konstiga... ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 26 september 2007, 21:17:29 »
hej
joo men utan ideer så skulle värden stanna av....å folk fortfarande köra med järnhjul
på bilarna LOL
nää så här ser huset ut ...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 26 september 2007, 21:31:44 »
Har för mig att jag tipsade dig om att planka av skorstensröret som Tyresöpannan använder.
kolla länk:  http://www.fmaautomation.se/new_page_6.htm för själva röret.
kolla länk:  http://www.tyresopannan.se/panna1.htm     klicka på bilden.
hängerru me... :D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 26 september 2007, 21:44:59 »
hej
Hej Dr Chun-Lan!  Har du inte öppet dörrarna till sovrummen eller?? Eller har ni dem stängda. För redan med luftvärmepumpen så skall de ju bli uppvärmda, och nu sätter du in en kamin också.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 26 september 2007, 22:03:51 »
hej
joo deco fast visst va det en vattenburen historia,om jag inte minns fel
raffen
joo visst värmer pumpen huset till ca minus 20 utan stöd fast det kommer knappast att gå mer ström om jag lyckas elda 5-6 m2 ved under året....
mitt mål e ju liksom att komma ner under 14 000 kwh per år
fram tills i dag ligger jag på cirka 11000 så jag tror det ska gå utan större problem
det bör gå fint att elda bort ca 5-6000kwh
dessutom bor jag ju inte riktigt i skåne
vi brukar ju ha runt minus 30 en eller ett par veckor på vintern å då skadar det ju knapast att elda lite som extra stöd
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 26 september 2007, 22:10:11 »
Hej Dr Chun-Lan!  Ja du det är en riktigt bra ambition du har tycker jag, genom att du skall trycka ned elförbrukningen ytterligare med att elda i kaminen. Men du svarade inte på min fråga om ni har sovrumsdörrarna stängda, eller varför du skall stöka till det med värmeförflyttning till sovrummen.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 26 september 2007, 22:17:51 »
hej
klart som korvspad att vi har dörrarna öppna,annars funkar inte luftpumpen nått vidare =)
ska kolla om det inte funkar som det är utan kanaler,värme pumpen sprider ju ut värmen hyfsat det skiljer max 2 grader in till sovrummen
kaminen står bättre till mer centrerat i kåken ...å får hjälp av luftpumpen iomed den blåser rakt över kaminen så den lär sprida värmen jädrigt bra
men det ser vi ju då den sitter på plats,kanal systemet e liksom en reservplan =)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 26 september 2007, 22:24:34 »
Ok Dr Chun-Lan!  Då förstår jag när du säger att det var en reservplan, jag tyckte det verkade lite märkligt förstår du. Men om du ev tänker sätta planerna i verket med att flytta varmluft längre fram så hör gärna av dig eftersom jag har skaffat mig en hel del erfarenhet av detta på senare tid, så kan jag kanske bidra med några tips till dig isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 26 september 2007, 22:29:44 »
hej
tackar  för erbjudandet ...
jag lovar att dra en post här inne om jag ska bygga nåt kanalsystem ,är ändå lite skeptisk till att göra kanaler mest pga ljud av fläktar
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 27 september 2007, 07:31:25 »
Du har ju inte kollat bilden, det sitter 2 radialfläktar på röret = luft !
2/4 luft in via tryckande fläkt. 100mm
3/5 luft ut 100mm.
« Senast ändrad: 27 september 2007, 07:33:10 av Art Deco »
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #11 skrivet: 27 september 2007, 09:04:47 »
Min mormor har något sånt där kanalsystem kopplat till sin kamin, en brytare på kamin som man knäpper av och på fläkten med.
Knäpper man igång fläkten när man eldat en stund så blåser det härlig varm luft genom röret till källarvåningen.
Så det funkar fint det  :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 27 september 2007, 11:35:39 »
hej
joo visst funkar det..frågan e bara om det inte funkar nog bra utan fläkt
vill liksom minimera antalet fläktar i huset mest pga att dom låter
funderar ev ochså på att sätta in en "afrika fläkt" till i anslutning till kaminen
jula har en skit fin modell som e tystgående å smidig
www.jula.se/EsaImages/item/master/412022_d.jpg
passar fint brevid min kamin
fick även ett tipps av sotaren,jag kommer att sätta fast mineritskiva + en plåt på väggen bakom kaminen
det skulle va en luftspalt på ca 20 mm mellan minerit skivan å plåten
sotaren påstod att den plåten börjar funka som en luftkanal å ökar snurren på luften runt kaminen rätt rejält
visst lite över kill men plåten kostar inte många kr å att det sen blir i princip idiotsäkert gör saken inte sämmre
