Allmänt forum
(Moderator:
Duschblandare
Ämne: Duschblandare (läst 3101 gånger)
nsiak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 548
Karma +2/-1
nsiak
Duschblandare
26 september 2007, 14:53:59 »
Har lite "problem" med min duschblandare (som bara märks vid vid när man har solfångare
Det är FMM blandare av äldre modell med termostatstyrning.
Problemet är att den alltid blandar i en viss del kallvatten oavsett temperatur på varmvattnet.
Det jag har gjort är att plocka isär och rengjort allt, kollat upp packningar termostaten (den reagerar då på kyla och värme) osv. Det blev lite bättre men inte bra. När jag har 40 grader in i blandaren får jag 20 grader ut.
Någon som råkat ut för samma sak? reparerbart eller är det ny blandare som gäller?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Duschblandare
Svar #1 skrivet:
26 september 2007, 19:11:32 »
Jag hade ett liknande problem med en 20 år gammal MA duschblandare, och jag gjorde ren, avkalkade och smorde upp den så den funkade så fint, men den blandade likt förbaskat in kallvatten. Frun såg ut som
när hon skulle ta sig ett hett bad.
Det blev en ny MA blandare, och nu är hon Thumbsup
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
SV: Duschblandare
Svar #2 skrivet:
26 september 2007, 19:13:19 »
Fmm har reservdelar till sina blandare, det finns speciella renoveringskit att köpa.
Bara inte blandaren är för anfrätt i godset där termostaten sitter så brukar dom bli som nya efter renovering.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Duschblandare
Svar #3 skrivet:
26 september 2007, 20:36:27 »
Det där är ett elände om man har VP, redan låg temp på VV späds ytterligare med KV.
Man slipper ju jobbet kring att byta om du renoverar. Det kan det va värt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Duschblandare
Svar #4 skrivet:
26 september 2007, 22:28:07 »
Detta är säkert helt offside men ändå
jag hade problem med för ljummet vatten från blandaren (det var inte en FMM-blandare) och lyckades ordna detta genom att meka lite med någon skruv som styrde hur mycket varmvatten (eller kallt
, kommer inte ihåg) som skulle blandas in.
Tror det var nåt i stil med detta:
http://www.fmmattsson.com/pdf/instr_04/1000_serien_75-87.pdf
Inställning av temperaturspärren
När temperaturratten är utskruvad till spärrgränsen
(alltså så långt det går utan att trycka ner spärrknappen),
bör vattnet vara lagom varmt för dusch
och bad (ca +38°C). Termostatblandarna levereras
med temperaturspärren inställd på +38°C vid en
varmvattentemperatur av +65°C och en kallvattentemperatur
av +12°C. Tycker ni att vattnet är för
varmt eller för kallt vid spärrgränsen, ändrar ni detta
så här:
...osv
nsiak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 548
Karma +2/-1
nsiak
SV: Duschblandare
Svar #5 skrivet:
30 september 2007, 18:59:48 »
Tackar för svaren!
Tror de blir en ny trots allt.. Det ja mest ville ha fram var att det inte var normalt i alla fall
Så man inte står där med samma resultat med en nyinköpt blandare.
Allmänt forum
(Moderator:
Duschblandare
gäster: 2178
användare: 3
tyke
krambriw
sharkey
