Författare Ämne: Väderstation som kan loggas av en PC ...  (läst 3435 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 26 september 2007, 13:24:54 »
... och sedan presentera mätdatan på internet letar jag efter.
Några bra tips!
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Senast ändrad: 26 september 2007, 14:09:12 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Väderstation som kan loggas av en PC ...
« Svar #2 skrivet: 26 september 2007, 14:06:18 »
Några bra tips!
Här är nå't:
temperatur.nu/
mvh
EDIT: Varför kan jag inte lägga in en länk?!
EDIT2: Nu funkar det. Innan blev det bara "Temp"
EDIT3: Nej, funkade bara i förhandkganska. www punkt temperatur punkt nu, ska det vara.
« Senast ändrad: 26 september 2007, 18:23:09 av Professor Kalkyl »
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #3 skrivet: 26 september 2007, 14:20:07 »
Jag hade valt en väderstation som är med på den här listan
http://www.weather-display.com/supported.php
så att det finns bra alternativ om den medföljande programvaran inte visar sig direkt lysande.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 27 september 2007, 17:50:37 »
Å en billig från Kjell & Co: http://www.kjell.com/?item=48645&path=
mvh humlan.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 27 september 2007, 20:50:13 »
Titta på Conrad.se och "Trådlös väderstation WS 1600" eller "WS 2307"
Det går att tydligen spara data ut från programmer för att importera i kalkylprogram. Programmet är fritt och finns på:
http://www.heavyweather.info
Jag har inte testat men det ser intressant ut.
Utloggad larky
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #6 skrivet: 28 september 2007, 08:25:50 »
Sen tycker jag att det är lite tråkigt när du inte kan mäta kallare än -30ºC utomhus, men det är kanske för att jag bor i norrland...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 30 september 2007, 10:19:12 »
Håller med, det är ju när det är extremt kallt man verkligen vill ha sparade data.
  • Dot gäster: 2663
