Författare Ämne: Katastrof  (läst 6643 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Katastrof
« skrivet: 27 december 2004, 15:25:56 »
Det här känns inge bra, en fruktansvärd katastrof sveper över ett antal länder.  :o och vi sitter med "torrt på fötterna"
När jag läste lite kring omfattningen kändes det så här  :'(
Dom öppnar väl nåt 90000 konto  snart då ska jag skicka en skaplig slant känns det som.
Sagt av en mycket nedstämd Berra.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Katastrof
« Svar #1 skrivet: 27 december 2004, 15:31:16 »
Jo...känns tämligen ofattbart....då jag först fattade vad som hänt var dödsiffran kring 3000...sist jag såg så var det 28.000!!
Känns som om man nog måste göra NÅTT...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
Re:Katastrof
« Svar #2 skrivet: 27 december 2004, 15:58:29 »
Helt otroligt....
Jag var på Phi-Phi senast i november och dök, känner ganska många som jobbar som dykinstruktörer där, av vilka flera är svenskar.
Ön har en smal landtunga mellan höga berg, max 150 meter från stranden på ena sidan till den andra.
Vågorna kom enligt vad jag hört från bägge sidor, måste ha manglat det mesta på den lilla landtungan, och mitt i högsäsongen - fan va trist.....
Känns som man skulle villja göra något.....
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
  • Antal inlägg: 532
Re:Katastrof
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 16:28:58 »
Länk till olika organisationer som öppnat hjälpkonton:
http://www.expressen.se/index.jsp?a=222773
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Katastrof
« Svar #4 skrivet: 27 december 2004, 20:09:58 »
Det kommer förmodligen att dröja flera dagar innan vi riktigt börjar förstå omfattningen av det som skett. Förmodligen kommer katastrofen att ge återverkningar här hemma i liknande omfattning som Estoniakatastrofen. Många svenskar saknas fortfarande.
« Senast ändrad: 27 december 2004, 22:40:05 av PerF »
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
Re:Katastrof
« Svar #5 skrivet: 29 december 2004, 12:45:45 »
Vet inte om någon av er hade möjlighet att se Fritidsresors presskonferens idag.
Läget är förtvivlat på Phukets flygplats och på de thailändska sjukhusen. Det skulle behövas massor av ambulansflyg för att flyga hem de svårt skadade.
Är själv anställd hos en av researrangörerna och satt i jourtelefonen för anhöriga och våra kunder i går natt. Inga roliga samtal - det går inte att göra så väldigt mycket mer än att vara en god lyssnare.
Och antalet offer stiger oavbrutet. Nu känns det som det är risk för 6-siffriga tal.
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad Bertil
Re:Katastrof
« Svar #6 skrivet: 31 december 2004, 11:51:29 »
Det stiger helt klart till 200.000 döda.....
Jag skickade 1000:- men jag ska gräva mycket djupare i plånboken....  det får bli nyårslöftet....
Det är ju miljontals utan bostäder, bara en sån sak...
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Re:Katastrof
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2005, 12:51:33 »
Även jag har kört VP ett tag nu och på det sättet fått lite pengar över som jag skickat till de behövande i Sydost Asien.
/Golar
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
