Författare Ämne: Solreaktorn i Sevilla  (läst 3044 gånger)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 25 september 2007, 23:23:41 »
Ni lyssnade väl på Vetandets värld på P1 idag? Om inte:
http://www.sr.se/podradio/xml/p1_vetandets_varld.xml
Världens första kommersiella solkraftsverk. Här ligger man i lä... Speglarna alstrar en temp på över 1000 grader C i soltornet. På sikt ska anläggningen producera elektricitet motsvarande förbrukningen för 180 000 hushåll.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
SV: Solreaktorn i Sevilla
« Svar #1 skrivet: 26 september 2007, 01:29:12 »
Det måste jag ta reda på mer om den kan ju nästan smälta järn, fast vi har ju så lite sol när värmen behövs som bäst. Har labbat med en solpanel och värmeväxlare  bara leksaker om man jämför ;D
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #2 skrivet: 26 september 2007, 08:39:14 »
Mm.. Nu hittade jag den inte på nätet igen men i Frankrike finns ett mindre solkraftverk i rent forskningssyfte som koncentrerar solstrålarna och som lär ha uppnått värme på 30 0000 grader! Kraftverket ser ut som ett konkavt höghus klätt med speglar.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 26 september 2007, 09:50:26 »
3000 grader skall det nog vara. Det går inte att nå en högre temperatur än den på solens yta, ungefär 6000 grader, genom att koncentrera solljus.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 26 september 2007, 12:26:37 »
Ganska bra artikel om solenergi: http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power
Kan tillägga att ALLA har och använder solfångare. Den enklaste formen av solfångare: Fönster. :)
Och speciell om Sevilla projektet: http://www.solucar.es/
Glömde länken till Franska anläggningen:
http://www.promes.cnrs.fr/MOYENS/Concentrateurs/eng-concentrateur1.htm
« Senast ändrad: 26 september 2007, 12:56:55 av Sfinx »
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #5 skrivet: 26 september 2007, 14:03:44 »
Hmm jo så ska det naturligtvis vara  ::)
  • Dot gäster: 1945
