Författare Ämne: Isolera bättre samt GDS Skorstenshuv  (läst 8588 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« skrivet: 24 september 2007, 22:50:02 »
Hej Rickard
Jag är fortfarande tacksam över ett mkt bra forum. Du har gjort stordåd för sveriges VP ägare!
Tror du att det finns det intresse för ett nytt underforum med temat Isolera bättre?
Jag skulle i alla fall läsa en del på det.
Dessutom så saknar jag mera Gör Det Själv förslag.
Ett som jag googlat på ett tag, inom och utom forumet är att hur att bygga en Skorstenhuv.
Nu är jag ingen van googlare men jag fann dåligt med referenser.
Mest en inom forumet där jag inte fann någon skiss eller lämplig yrkesskola att ta till hjälp.
Tackam för tips
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Antal inlägg: 36658
SV: Isolera bättre samt GDS Skorstenshuv
« Svar #2 skrivet: 25 september 2007, 07:41:49 »
Hej Rickard
Tackam för tips
Mvh
Peter
Tack Peter.
En isoleringsavdelning kanske blir lite väl smal, men en GDS avdelning skulle man kanske kunna lägga till.
Nån annan som har någon uppfattning om detta?
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 25 september 2007, 08:35:43 »
Tack Peter.
Eftersom mycket på forumet redan har GDS-karaktär så kunde en allmän GDS-avdelning vara av intresse. Som inbiten GDS-are är jag klart för detta.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 26 september 2007, 20:45:30 »
Helt rätt med en GDS-avdelning för alla meckar-glada medlemmar.
Ser bara ett litet problem här, orkar verkligen Richard med att gå igenom hela forumet och lägga om alla ev tips/ritningar/skisser etc till nya avd alt lägga en länk till GDS?
Det har ju hunnit bli en hel del. Sen finns det också en uppsjö med äldre inaktiva länkar som inte lirar längre.
Tilläggs-förslag GDS
På toppen av GDS-forumet borde man då lägga länkar till olika regelverk så folk kan kolla där INNAN mecket börjar (ex: typ elregler /VVS vilka hylsor som ska användas vid prisolskarv m.m).
