Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 3038 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Fläktkonvektor
« skrivet: 23 september 2007, 21:16:01 »
finns det nån här som kör vattenburna fläkt konvektorer i huset
jag vill veta vad dom behöver för temp på vattnet för att funka....bra
räcker det med 40-45 grader för att få ut nån värme ur dom,eller måste jag gå högre upp i temp för att det ska bli nått vettigt av det
+ hur mycket sänker dom tempen i systemet då dom plockat sin värme,dvs vad ligger returen på
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 23 september 2007, 22:29:50 »
Bara ett exempel.
Aircoil Omnia 36 ger 3540 w vid en rumstemperatur på 20°C och 50°C i framledningstemperatur på vattnet.
http://www.aircoil.se/
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 24 september 2007, 09:29:30 »
hej
då bör det ju funka hyfsat att köra sånna mot en tank med solvärme,,å försöka eftersträva att ha en system temp på max 50-55 grader
kyler radiatorn ner vattnet till ex 35grader så e det ju ochså bra,då får ju solvärmen jobba mot kallt vatten i stället för 55 grader
sen går det alltid att puffa upp vatten tempen nån grad med ström om det blir kallt
bygger man värmesystemet med sånna så blir det ju lätt rördragning å få radiatorer
det bör ju räcka med en eller max 2 st för att ha nästan 100% täckning i kåken
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 24 september 2007, 10:08:03 »
Jag kopplar i veckan in min Aircoil Omnia 36 i tvättstugan.
Vi får se om det blir någon skillnad
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
SV: Fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 24 september 2007, 14:27:58 »
Väntar med spänning på dina erfarenheter.
Funderar på att ta en NIBE Fighter200P istället för en F100P just för att kunna koppla in ett fåtal 1 elelr 2 fläktkovektorer på svåra ställen i huset.
För en NIBE F200P kan man välja att låta en rumstermostat styra cirkulationspumpen eller att alltid ha den igång.
Om man använder en sådan här fläktkonvektor så har ju den en egen styrning av själva fläkten men hur får man dom bäst att samverka.
Skall cirkulationspumpen alltid gå eller kan man även låta en fläktkonvektor vara master över cikulationspumpen istället för den av pumpen rekomenderade rumstermostaten ?
Hur har du tänkt göra?
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 24 september 2007, 20:12:39 »
HEJ
jag vet att folk brukar sätta in sånna i slutet av ett vanligt radoator system för att få låg temp in i bergvärme pumpar
jag tror det kvittar om du kör full snurr på vattnet hela tiden radiatorn reglerar ju sig skälv
iofs så spar du säkert 5 kr per år på det men ändå...
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Fläktkonvektor
« Svar #6 skrivet: 24 september 2007, 20:31:17 »
Kör själv en liten fläktkonvektor för kyla.
Till den har jag kopplat en extern termostat som on/off reglerar cirkpumpen (den får belastas med ca 5 A)
Det funkar utmärkt. Thumbsup
En 40W pump drar 24h*365dagar*0,040Kw=350Kwh per år.
Dvs det finns en del att spara på att cirkpumpar inte går heltid. ^-^
Lycka till. studs
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Fläktkonvektor
« Svar #7 skrivet: 25 september 2007, 09:10:47 »
Jag kommer bara ta bort det bef elementet och ersätta det med fläktkonvektorn. Det borde räcka att köra den på låg hastighet för att det ska bli tillräckligt varmt i tvättstugan.
Jag plockade bort plåtarna i dag och hängde upp den på väggen och jag måste säga att den verkar väl byggd
