Författare Ämne: Ersätta radiator med fläktkonvektor i ettrörssystem?  (läst 5245 gånger)
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
Har installerat en CZ65 sedan tre månader, och jobbar nu på att öka volymen i radiatorsystemet. Har nästan utan undantag enkla kompaktradiatorer, dvs ganska liten vattenvolym. Har 5 slingor, en i källaren och 2 i markplanet samt 2 i övervåningen (1½-plans hus m hel källare). Har nu i snitt ungefär 4 graders skillnad på matning och retur (3 som sämst, 5 som bäst), vet inte riktigt hur det kommer att se ut när det blir kallare. Helt frånsett detta behov, kommer också köket att renoveras om ett par månader och med nya köket försvinner platsen under ett av fönstren där jag har en (dubbel 1300*600, störst i slingan) radiator idag (blir köksbänk under samtliga fönster). Finns heller ingen annanstans att egentligen sätta en radiator - den lösning jag funderat på är då en fläktkonvektor i sockeln på bänken, typ kickspace (http://www.handelshus.com/kickspace.asp). Det skulle vara ganska lätt att ympa in den på samma anslutningar som jag har radiatorn på idag, jag 'tror' (inte 100% säkerställt) att den hamnar sist i den slingan. Men kommer det att funka? Eller kommer konvektor att klippa av flödet till övriga element på slingan när den inte kallar på värme? Rörkrökarn (som jag inte har riktigt fullt förtroende för, han har schabblat en del) pratade om att man behöver ha någon specialare för att undvika att konvektorn klipper flödet, nån som kan tipsa mer i detalj?
Tacksam för tips/Ted
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ersätta radiator med fläktkonvektor i ettrörssystem?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 20:17:07 »
Jag tror det kan funka om du skippar termostaten till konvektorn, den ska kalla på värme jämnt, VP:n ska styra värmen i huset. Men eventuella radiatorer efter konvektorn i slingan kommer få rätt kallt vatten.
Har du aktiva termostater till dina andra radiatorer förklarar det den låga tempdiffen över radiatorerna, öppna upp och låt din VP styra värmen. Reglera värmen på din VP.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 28 september 2007, 17:40:42 »
Tack för svar. Alla termostater fullt öppna, så så långt är det rätt.
Men att ha fullt flöde på konvektorn jämt ger väl lite problem i ett kök? Värmebehovet variera ju väldigt mycket beroende på vad för aktiviteter som pågår i köket? Mycket folk och matlag ing etc ger ju lågt värmebehov och det omvända om ingen är där?
« Svar #3 skrivet: 28 september 2007, 18:04:45 »
Jag har satt en termostat på den konvektor jag har så att den startar fläkten om temperaturen blir för låg, utan fläkt ger konvektorn inte så mycket värme. Min konvektor sitter i "förrum" till min "matkällare" under groventren och släpper upp ev. värmeöverskott till groventren och det fungerar bra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 28 september 2007, 19:31:34 »
Vad har du för konvektor?
« Svar #5 skrivet: 28 september 2007, 19:37:07 »
En gammal (säkert 25 30 år) sak som heter RHOSS med en trummfäkt med tre olika hastigheter.
« Svar #6 skrivet: 29 september 2007, 13:27:13 »
Bra tips, låt termostat-utgången styra fläkten istället, det ska jag komma ihåg.  Thumbsup
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 29 september 2007, 13:42:27 »
Går det att koppla så på min armec ul36 tror ni?
« Svar #8 skrivet: 29 september 2007, 14:04:37 »
För att ge råd måste jag veta hur den är internt kopplad och hur funktionerna är, men rent generellt så ska det vara enkelt. Jag har helt enkelt satt en termostat på inkommande elledning och ställt fläkten i det läge jag vill att den ska gå när den ska värma. Vattenflödet påverkas inte av termostaten utan bara fläkten.
