Författare Ämne: Hvilke varme tåler parkett (egentlig)?  (läst 2393 gånger)
Utloggad Nils1
  • Nils Arne
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 september 2007, 08:50:39 »
Hei.
I følge levrandør skal parkett ikke ha høyere overflatetemperatur enn 27°c, men det kommer ikke til å være nok til å varme opp huset i vinter. Er det noen som har noe erfaringer på at parkett tåler mer, eventuelt erfaring mer parkett som ikke har tålt det? Jeg har for øvrig valnøtt parkett 14mm.  Måler dere overflatetemp mellom slyngene eller rett over en slynge?
nils
Utloggad Nico
  • Nico nyfiken =)
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 38
  • 2010-6 dockad mot VVm240
SV: Hvilke varme tåler parkett (egentlig)?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2007, 15:48:40 »
Inte hundra % säker men jag tror att det är en yttemperatur på max 27 grader.
Nibe 2010-6 dockad mot VVM240 Med golvvärme Wirsbo 20mm som ligger på Giha Ventilerat golv med vattenradiatorer på övervåning. Allt med tempreglering via Wirsbo CoSy Radio.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 19:06:11 »
Är du säker på att det inte räcker? Det borde det göra tycker jag?
Är det bara yttemperaturen som måste vara under 27 så är det nog inga problem. Vi har kört uppåt 60 grader periodvis i två golv i flera år, laminat resp 1mm parket - båda med mdf-kärna, yttemperaturen stannar under 30 grader. Inga tecken på att det skulle tagit skada.
Lite off-topic: Vi följde anvisningarna på 1mm per meter vägg-vägg + 5mm. Nu har vi en ordentlig springa till alla väggar. Vanlig 15mm list räcker inte  fiR:  Hälften hade varit gott mått, man kan inte se att springan ändrar sig något över året.
mvh
Utloggad kellan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2007, 21:33:37 »
 Hej.
Jag har vattenburen golvvärme i kåken och 21mm parkett i vardagsrum. Har shuntat ut
55ºC vatten ibland under kalla vintrar, springorna blir något större under vintern men försvinner igen när tempen sänks. Normal cirkulationstemp annars ligger på ca:35ºC och det har funkat problemfritt i 12 år. När utetempen går under -25ºC så stöttar jag med att koppla in dom gamla vattenraddarna som finns kvar.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2007, 16:05:54 »
Citerar mig själv
Ett problem med golvvärme är att det är svårt att få ut mycket mer effekt än just 55W/m2.
Förutsättningrna är att 25gr yttemperatur ger 50W/m2 och 27gr ger 55W/m2. Det hjälper inte att lägga slingorna tätare eller ha kortare slingor.Dessa förutsättningar är ju svåra att ändra på. En ide för att öka effekten (om det behövs) skulle kunna vara en fläktkonvektor som kopplas mot golvvärme fördelaren. Den behöver bara köras när det är svinkallt så i normala fall stör den inte (även om dom är tysssta). Sätts den med lite eftertanke så kan ju den värmen spridas i hela underväningen.
/Johan
Om du vill läsa mer om golvvärme och trägolv finns en skrift från Golvbranschen http://www.golvbranschen.se/upload/Tragolv%20golvvarme%20utg%202-2005.pdf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
