Författare Ämne: Ljuddämpare till 100mm vent-rör, vart?  (läst 5335 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 21 september 2007, 19:17:31 »
Skall i helgen fortsätta med tilluftsventilerna, har 3st kvar att montera, alla i sovrum.
Jag tycker det kommer in mycket ljud utifrån i de jag monterat, och frågan är då om det finns ljuddämpare att stoppa in i röret?
100mm rör, ventilerna är av typen väggventil (F90), och rörets längd i vägg är ca 20cm.
Har kollat runt lite men hittar inget.
Finns säkert, men vart?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Ljuddämpare till 100mm vent-rör, vart?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2007, 22:54:35 »
Är det den mer ljudisolerande Fresh 90 dB som du har installerat?
Här finns lite olika ljudämpande prylar till fresh-ventiler: www.fresh.se => produkter => tillbehör => ljudreduktion
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #2 skrivet: 22 september 2007, 00:22:50 »
Finns på bl.a. k-rauta http://www.k-rauta.se/vvs_8590.htm.
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
