(Moderator:
Avstånd vägg => radiatorrör
Ämne: Avstånd vägg => radiatorrör (läst 6751 gånger)
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
21 september 2007, 11:36:24 »
Står med borrmaskinen i näven och ska göra ett hål i golvet för radiatorrören som kommer upp från källaren.
Tänkte dra rören rakt upp till kopplet men eftersom det är 22:or så hamnar rören nästan 75mm från vägg och detta har gett lite huvudbry.
Jag känner tyvärr ingen som har 22:or så jag kan inte åka på studiebesök och se hur andra har gjort.
Det är ju enklast att dra rören rakt upp men hur ser det ut egentligen och finns det regler för röravstånd till vägg mm.
Detta gäller inte ett våtutrymme.
Är det bättre att placera hålen närmare väggen och vinkla ut rören lite?
Vad har ni med 22:or för avstånd från rör till vägg?
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
SV: Avstånd vägg => radiatorrör
Svar #1 skrivet:
21 september 2007, 21:23:49 »
Jag skulle nog gå rakt upp.
Sen beror det förstås lite på hur nära radiatorn hamnar ifrån golvet, det kan bli knepigt att göra en s:ning på rören om det inte finns längd på rören.
Enklast blir oftast snyggast Thumbsup
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
21 september 2007, 21:38:16 »
Rakt upp, självklart, det är bara du som kommer att tänka på det.
Många nyinstallationer har rören utanpåliggande på väggen, vem tänker på det... Borra på!
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ROLPeR
Expert på värmepump
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 398
Allt som puttrar och smäller är av intresse.
ROLPeR
Svar #3 skrivet:
21 september 2007, 21:43:07 »
Jag mätte hos mig och på mina tjockaste radiatorer var det 70 mm till vägg (mätt ovanför sockeln till centrum på röret).
Rören går rakt ned och jag har aldrig ens funderat att det skulle vara ett problem.
Så du har mitt fulla stöd att dra rören rakt ned.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #4 skrivet:
21 september 2007, 22:06:27 »
Ok! Thumbsup
(Moderator:
gäster: 2385
användare: 0
