Författare Ämne: Värmeväxlare  (läst 2127 gånger)
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
Värmeväxlare
« skrivet: 21 september 2007, 08:24:13 »
Nu börjar det att dra ihop sig till solvärme !!
Men till min förvåning så upptäckte jag att den införskaffade vvx-en hade olika volymer på varma/kalla sidan.
Så jag undrar om någon vet hur man skall koppla in den till solpanelerna?
Större volym till solfångarna eller tvärt om.
Ni kan väl också kolla om mina "funderingar" kan stämma. http://www.altanen.se/solfund.htm
Tacksam för svar PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 21 september 2007, 12:43:07 »
Kolla här. http://www.freeforum101.com/sfinxsolar/viewtopic.php?t=32&mforum=sfinxsolar
Jag citerar sfinx "Typiskt är temdiffen större över acctanken än över solfångaren när du kör med värmeväxlare. Störst tempdiff ger minst flöde. Alltså skall solkretsen vara på kopplade över den grövre anslutningen, och acctanken över den tunnare dimensionen." slut citat.
