Författare Ämne: Var/hur sätta givaren?  (läst 4026 gånger)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 20 september 2007, 23:23:36 »
Kraftigt uppmuntrad av att jag fått upp styrenheter, kopplat givarsladdar och gjort eldragning, kör vi vidare mot finalen av solfångarinstallationen. En fråga till er erfarna Sfinxare:
Givaren vid sista solfångaren - var placerade ni den? Dikt an mot returröret direkt efter solfångaren? Lödde ni fast den? Kör med Lunarflex med inbyggda givarsladdar. Eller satte ni den som tänkt i givarhålet/"dykröret" på sista panelen. Vad använde ni i så fall som givare?
Final var kanske att ta i - ska upp med nittio rör, bättra på rörisoleringen på taket och tvinga hit rörmokaren för sista inkopplingen nästa vecka (han har lovat att dyka upp men...).
« Senast ändrad: 20 september 2007, 23:47:08 av Kasch »
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Var/hur sätta givaren?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 23:53:17 »
hej
det e ju färdiga dykrör i fångaren...bara att trä in tempgivaren i det hålet  ;)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #2 skrivet: 20 september 2007, 23:57:51 »
Japp det är jag som snurrar till det i onödan. Sover för lite och tänker för mycket  :D Däremot måste jag fixa nån lämplig tempgivare att löda på givarsladden. För det lär väl inte räcka att köra in de avskalade sladdarna...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 21 september 2007, 09:57:07 »
Följde det inte med givare?
mvh
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 21 september 2007, 11:14:52 »
Nja det följde ju med de tre givare som har ledare motsvarande tunna 12v-trådar. Två av dem har jag kopplat till acken, T1 och T3. Känns dock i klenaste laget att sätta uppe på taket samt löda ihop med de bra mycket grövre givarsladdarna i Lunasflexen?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 21 september 2007, 12:54:12 »
Jag lödde ihop dom med grövre kabel + krympslang, gjorde en ögla+ buntband och avlastade lödpunkten, lade skarven på isoleringen (rörskål)/ under isoleringens yttersta tätskikte mellan solf. sektionerna och det tror jag är hur lugnt som helst.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #6 skrivet: 21 september 2007, 12:56:08 »
OK, perfekt leifa.k. Tydlig info uppskattas.
Givarna i acktanken verkar konstant visa 6-8 grader under den korrekta temperaturen. Hur stämmer era givare? Jag har inga riktigt bra ställen att trycka in givarna på. Måste anliggningen vara perfekt för att de ska visa rätt? Verkar inte spela någon större roll vad jag göra för att justera dem. Tänk att givarna skulle bli det stora problemet...  ???
« Senast ändrad: 21 september 2007, 12:57:43 av Kasch »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 21 september 2007, 13:03:30 »
Jag monterade givarna bakom isoleringen, de ligger bara mot tankens mantel, tycker det funkar bra, då jämför jag mot temploggerns givare som jag monterat likadant, fast på tanken utan vvberedare.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 21 september 2007, 13:10:29 »
Har du ingen värmeledande pasta? Lägg på lite och se om det hjälper. Själv har jag alla givare i dykrör.
mvh
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #9 skrivet: 21 september 2007, 13:27:58 »
Får testa med kopparpasta och se om det hjälper. Det otroliga är att jag köpt en tank anpassad för solfångare men som saknar extra dykrör upp i tanken. Det finns ett ledigt längst ner men även det ger i nuläget en något missvisande temp. Givaren upptill i tanken (tänker ladda uppifrån) har jag tvingat in så långt det går mellan PUR-isoleringen och röret ut från kamrörsbatteriet till vv.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 21 september 2007, 13:30:21 »
Jag monterade T-rör på nästan alla anslutningar och monterade dykröret genom detta in i tanken.
mvh
