Författare Ämne: Köpa Chula nu da??!!  (läst 12883 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köpa Chula nu da??!!
« Svar #15 skrivet: 21 september 2007, 22:46:51 »
Hej Heatmannen!  Ja jag håller med dig om att man inte skall vara blygsam, och med ett gott självförtroende så kommer man långt.
Vad jag bara är orolig för är så att du får till vakuumsugningen på ett korrekt sätt annars kan det bli en dyrköpt erfarenhet för dig. Vad gäller monteringen så håller jag helt med dig om att det skall du kunna fixa utan spec bekymmer, men ibland kan det vara en god investering att låta någon vakuumsuga som verkligen kan, och då talar vi om en kostnad på ca 500-1000 kr, vilket kan vara en god investering.
Det finns ju dessutom ett fåtal leverantörer av pumpar till ett attraktivt pris som godkänner att man monterar på egen hand, men ser gärna att man låter en certifierad installatör just bara vakuumsuga pumpen innan igångkörning, och lämnar då en garanti på 2 år på materialet, d.v.s pumpen.
Får man fråga var ungefär någonstans i vårt avlånga land som du lever och verkar i??
Mvh Raffen.
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #16 skrivet: 22 september 2007, 10:17:31 »
I Göteborg. Vet du någon som jobbar så här?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 22 september 2007, 10:36:45 »
Hej Heatmannen!  Ja i Göteborg finns ju ivf Nettovärmepumpar som lämnar en produktgaranti på 2 år även vid egenmontering av pump, men de kräver att vakuumsugningen har utförts på ett korrekt sätt så att ingen fukt eller luft finns kvar i systemet så att det händer något med kompressorn, för då faller garantin för denna.
http://www.nettovarmepumpar.se/    Kolla under installationsfakta och garantier bl.a.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 september 2007, 11:54:01 av Raffen »
