Författare Ämne: Gammal torpargrund-problem?  (läst 20589 gånger)
Utloggad jl
  • Stad/land: Kalmar län
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 mars 2004, 20:39:50 »
Detta är mitt första inlägg på forumet och hoppas att Ni har tålamod med eventuella "okunniga" frågor.
Äger sedan juni -03 ett 1700-tals hus där halva huset har källare och den andra en helt dold torpargrund. Huset är totalrenoverat 1980-82 med bla tilläggsisolering i ny fasad. Dessutom är golven på bottenvåningen omlagda och är rejält täta (plast). Jag har låtit öppna ett hål i grundmuren för att inspektera torpargrunden. Endast ca 1 dm hög luftspalt och massor med sågspån, grus och stenar! Det luktar dock ok och inga synliga angrepp (de delar man ser...). Vid fuktmätning i träbjälkar får man ca 17%. Relativ luftfuktighet i luften upp över 80% ibland. Vad göra? Bara inspektera? Avfuktare? Suga ut innehållet och lägga plast el dylikt?
Tacksam för Era synpunkter!
MVH Jonas
Panasonic CU-2E18CBPG-SPK med dubbla inomhusdelar monterad i treplans trävilla byggd på 1700 talet.
admin
admin
Re:Gammal torpargrund-problem?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2004, 22:13:18 »
Du kan ju börja med att köpa en trådlös termometer/hygrometer (fuktgivare) och montera givaren i torpargrunden. Visar det sig sedan att fukten under några längre perioder (dygn) ligger över 70% bör du avfukta.
DET GÅR INTE ATT VÄDRA BORT FUKTEN!
Min givare köpte jag av oregon scientific :P
Sen köpte jag en munters avfuktare... funkar bra, aldrig över 60% nu.
Avfuktaren kan du ställa i källaren och dra slangar in i krypgrunden, koppla avfuktaren så att fläktarna alltid går.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2004, 15:04:57 »
jl.. har du bara ca  1dm mellan marken o trossbotten...
Organiskt material skall aldrig ligga kvar på marken (spån kap brädbitar mm).
Även om man avfuktar är det fuktigare på marken... marken håller nästan alltid 100%
fuktighet.... Jag har varit med ett antal gånger vid olika typer av åtgärder på torpargrunder...
Första åtgärden skall va bort med allt organiskt material...... tex en sugbil kan kanske fixa det även
om det är trångt!?
Vi körde ut 30 kbm med bil en gång från en skola, den bilen sög med sig tom tegelstenar.....
så gör ni det här och utan inte är så stor tycker jag ni ska suga bort jord oxå.... det är bra om det
är en krypgrund.... tex om man får en läcka på ett rör kanske den kan lagas underifrån....
inspektionsmöjligheten bör man oxå ha för att upptäcka ev skador.
Om du sen lägger ut en plast.. minskar du fuktbelastningen otroligt mycket.... du kan spara 1 dm
runt väggarna där kan det bildas frost/kondens på vintern.
Har du nån lågpunkt på plasten då sticker
du på några hål med en skruvmejsel.
sen får man se över ventilerna, viktigt att dom inte sitter nära varann i tex hörn då kan allt
kortslutas och hela ytan luftas inte... bäst med ventiler bara på långsidorna... du har väl
öppet utan nån mur mitt under huste för tex bärlina som stoppar luften.....
Fuktigheten varierar mycket med årstiden.... så du måste nog kolla lång tid... bäst på vintern (torrast)
Luktar det fint... och inget synligt och det har klarat sig i många år.. är det rätt ok... men ett elände
om det går åt skogen senare..... närmaste grannen trampade tom igenom golvet.... dom fixade det
på hösten kom han med andan i halsen.... det var redan synligt mögel igen.... att bara fixa bjälklaget
o inte titta på osaken.... inge bra...
han fixade med en plast det blev tort och har gått bra nu i 10 år...
 men avfuktare är nog vassa grejor... men då ska man väl stänga ventilerna...
hoppas inte jag skrämt upp dig för mycket... men toppen att du själv börjar kolla lite....
Lycka till....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2004, 20:03:10 »
Tack för svaren Rickard och Bertil!
Håller med om att det bästa vore att suga ut det organiska materialet, dock troligen mycket bökigt och tidsödande (dyrt) pga dålig åtkomst. Ett annat problem är att det inte finns några ventiler till torpargrunden och grundmuren är byggd av drygt metertjocka granitblock!! Ganska tufft att ta sig förbi.
Just nu står det mellan att försöka sluta oroa mig och kontrollera via min lucka någon gång per år eller kavla ner ärmarna och suga ut organiskt material samt montera avfuktare.
Har precis investerat i ny bil och i förra veckan gick diskmaskinen sönder så ekonomin är lite ansträngd...
MVH Jonas
Utloggad jl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2004, 20:08:09 »
Hej igen!
Jo Bertil, jag har faktiskt bara ca 1 dm i höjd upp till trossbotten! På några ställen står trossbotten nästan dikt an mot gruset varför utrymmet ej går att inspektera i sin helhet. Själva utrymmet är ganska litet, uppskattningsvis 10-12 m2....
Tror Ni att jag riskerar att förstöra någon gammal konstruktion om jag suger ut innehållet? Trist om huset rasar... Själva utrymmet är ganska litet, uppskattningsvis 10-12 m2.
MVH Jonas
