Författare Ämne: Motorvärmarstolpe!  (läst 11537 gånger)
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
Motorvärmarstolpe!
« skrivet: 18 september 2007, 12:45:01 »
Hallå panelen!
Jag har sökt med ljus och lykta efter en värmarstolpe - dubbelgarage på 48m2 som är belamrat med en massa prylar, så jag får inte in någon av bilarna i vinter...
Det verkar som det är näst intill omöjligt att hitta en stolpe med 2 uttag, åtminstone här i mälardalen. Har sökt på nätet, byggvaruhus,Elfa etc och jag kan inte hitta någon, varken ny eller begagnad. Ändå står det massor av stolpar utanför alla bostadsrättsföreningar....
Kan någon hjälpa mig med tips eller rentav någon som har en att sälja!
Mvh Tony Tiger
Ps. har inte varit inne på forumet på ett tag, nu är det snart 3 år sedan vi satte vår IVT - jag är fortfarande jättenöjd och ligger runt 15000kvh per år och jag eldar inte en ända vedpinne..( tidigare förbrukning 27500kvh + 5-10 kbm ved....)
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Motorvärmarstolpe!
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 13:13:52 »
Billigare än så här hittar du ej. Stolpe fixar du själv.
http://www.annonsfynd.se/56876.htm
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 19:55:08 »
Tack för tipset - jag har mailat annonsören.
Lustigt, jag har faktiskt haft sommarställe i Gustafs Dalarna - kanske känner annonsören...
Mvh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 19 september 2007, 03:52:07 »
I länna i gräsvretens industriområde finns en firma som säljer begagnade elektriska prylar av den typen, dom borde ha.
Jag vet inte exakt adress men man åker in från lissmavägen på lagervägen och tar första vägen till vänster, på den vägen på höger sida ligger det.
MVH
Messer
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 20 september 2007, 12:30:18 »
Tack för det tipset Messer-1
Tror jag åker dit och tittar, tomten i Dalarna har inte hört av sig.....
Vill gärna få allting klart till det börjar bli bistert, Kung Bore kan stå bakom hörnet å lura.
Mvh Tony Tiger
« Svar #5 skrivet: 20 september 2007, 18:51:46 »
Kom bara ihåg att ALLA uttag som sitter ute ska skyddas av jordfelsbrytare, jag skulle rekomender ett från GARO med inbyggd temperaturkännare. E1970916 i tex.elektroskandias katalog
Utloggad hampenkyla
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 05 november 2010, 18:06:14 »
Tjo mannen..
Jag har bilvärmarcentraler att sälja.
Märke ABB
http://www05.abb.com/global/scot/scot296.nsf/veritydisplay/f0d6422fae4a98d6c1256f0a0076a01c/$File/2CMC812004B0001_B_sv_Uttagscentraler_for_bilvarmare.pdf
Dom har 2st säkringar, 2st jordfelsbrytare, 2st utag, 2st digitala ur.
Nypris på ahlsell, cirka 5200kr styck.
Intressant??
Pris diskuteras
Redigerat länken
« Senast ändrad: 08 november 2010, 15:25:58 av utopiazz »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 05 november 2010, 19:37:41 »
Ska bilarna stå långt från garaget? Snåla jag skulle nog fixa uttag, eller fixa en egen stolpe för denna vinter, eftersom det låter att bilarna skall stå inne nästa vinter..
« Svar #8 skrivet: 06 november 2010, 11:50:15 »
Eftersom trådskaparen efterfrågade en stolpe hösten 2007 och inte har skrivit nåt mer i tråden sedan dess så antar jag att problemet är löst...
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 07 november 2010, 00:24:25 »
Oj såg ej, borde det nog vara..
guest_20120811
guest_20120811
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2012, 14:44:43 »
Tips är alltid välkommet!
Jag snurrade precis in på denna sidan, ute i ungefär samma behov.
