Författare Ämne: driftbild med 1 wire  (läst 3600 gånger)
Utloggad j.reimers
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 september 2007, 21:33:12 »
går det att skapa en driftbild med alla rören i systemet och sedan placera ut temperaturerna från de olika givarna . gärna tips på program mm.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: driftbild med 1 wire
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 00:40:46 »
Utloggad j.reimers
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2007, 23:20:19 »
någon som lyckats få igång lämpömittari.
får varken upp temperaturer eller lyckats göra någon driftbild.
verkar liksom fattas något från programmet, skulle uppskatta hjälp med den.
logtemp funkar alldeles utmärkt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2007, 08:33:55 »
I den nya versionen av mjukvaran har jag plockat bort funktionen för "driftsbild" då det var så krångligt att få igång.
(Bara så att ingen beställer mjukvaran och förväntar sig att den funktionen finns kvar)
Utloggad j.reimers
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2007, 16:14:19 »
det kanske går att få tag på en gammal version någonstans???
för att lämpömittari verkar som att jag inte får igång. så jag har gett upp tillsvidare med det programmet.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2007, 18:30:14 »
Lämpömittari ÄR den gamla versionen av programmet, numer kallar jag min version för RTLogger.
/Rickard
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2007, 21:51:53 »
Här finns det exempel på hur ett par har lyckats skapa driftsbild med hjälp av lämpömittaris'custom form'
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2494.msg102508#msg102508
 *vinkar*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
