Författare Ämne: Ett år med bergvärme  (läst 6312 gånger)
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« skrivet: 16 september 2007, 23:48:46 »
Kort sammanställning av första året:
~10300kWh inkl hushållsel.
2360 kompressortimmar. 23% VV, 77% Värme
11h tillskott (~8h vid installationen) 0% VV, 100% Värme
Ni lär ju inte höra mig klaga... :)
Edit: stavfel....
« Senast ändrad: 17 september 2007, 00:20:52 av PerM »
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ett år med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 17 september 2007, 17:02:27 »
grattis det var riktigt bra!  Thumbsup
En del här slösar bort mera än så enbart för hushållselen.
Ingen nämnd och ingen glömd  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 17 september 2007, 17:38:59 »
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad 32:an
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 26 september 2007, 16:35:04 »
Jag hänger på med min sammanställning för första året (06-11-09 till 07-11-09):
11111 kWh ink. hushållsel  *roflmao* föregående ägare gjorde av med ca 32000kWh
2337 kompressortimmar
3 timmar tillskott --/
Dessutom har jag ett par saker att åtgärda som jag tror definitivt kommer att förbättra mina siffror ytterligare... studs
« Senast ändrad: 09 november 2007, 16:00:42 av 32:an »
Nibe 1215-8,5. 170m aktivt borrdjup, 128 m2 boyta 120 m2 biyta, 1 1/2 plans med källare byggt 1959 tillbyggt -73 då också tilläggsisolerat samt treglasfönster -99 och tillägsisolerad vind 2006. Uppvärmd yta ca 250 m2 ink. garage
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 26 september 2007, 17:44:38 »
Jag hänger på med min sammanställning för första året (06-11-09 till 07-11-26):
Öhh, är det inte 07-09-26 idag...?  :,v(
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 26 september 2007, 18:43:24 »
Hänger på jag med, mitt första år ser ut så här, 060924-070924.
9443 kWh ink hushållsel
3041 kompressortimmar varav 494 är för VV
12 minuter tillskott någon dag i januari vill jag minnas.
Ser väl inte så tokigt ut.
//Borgh
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #6 skrivet: 27 september 2007, 00:11:58 »
Fina siffror :)
2 vuxna, 2 barn
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 28 september 2007, 07:25:46 »
Otroligt bra siffror, grattis!  Thumbsup
Hur mycket ligger ni på vad gäller hushållsel egentligen? Jag börjar ana att vi slösar något enormt med just hushållselen, ligger på ca 8000 kWh/år! Torktumlare och tvättmaskin går för jämnan iofs men ändå...  Sc:,h
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 28 september 2007, 19:57:04 »
Jag uppskattar HH till 5000 kWh då jag inte har någon separat mätare.
Pumpen skall dra ca: 1,5 kW per timme och slår man det på drifttiden får du fram 4500 kWh för värme och VV.
Detta är jag otroligt nöjd med. När vi bodde i lägenhet tidigare gjorde vi åt ca: 6000 kWh i bara HH.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 28 september 2007, 21:34:26 »
[/quote]
[/quote]
Hej borgh.
Jag har separat mätare på min 1230-6, samma borrdjup som dig.
Inkl. cirk. pumpar så har den dragit 2,1kW i snitt vid drift under de snart 7 mån jag haft anläggningen.
Detta kommer sannorligt att sjunka lite under de kallaste mån vi har kvar, men så lågt snitt som 1,5 blir det inte, skulle tippa på 1,8 - 1,9kW i snitt på helåret.
Detta beror på varm brine (tilltaget borrdjup), och ökar naturligtvis effekten i pumpen ganska mycket, kanske 15% om man räknar bort cirk. pumpar.
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 29 september 2007, 09:28:14 »
Hej borgh.
Hej nic2!
Enligt dina uppgifter skulle det innebära att jag endast har ca: 3800 kWh i HH (10,5 kWh/dygn). Det låter väldigt lite.
Har mätningar under semestertider när hushållet går på "tomgång" (=bortresta) som visar på ca: 9 kWh/dygn. Är vi hemma och förbrukar sommartid när pumpen endast gör VV så ligger snittet på 13-14 kWh. Övrig tid på året bör det dra ytterligare mer.
Kanske jag måste skaffa mig en separat mätare i alla fall. Några bra tips?
//Borgh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #11 skrivet: 29 september 2007, 09:47:26 »
Här är några.http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22
Jag kör med en Kamstrup.
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #12 skrivet: 29 september 2007, 10:10:58 »
Så här ser det ut på en 1230-8........kW / timme.    Se bifogad Excel
Snittet på årets första 8 månader blir 2,37 kW / timme
Driftdata  Nibe 1230-8 (  Endast kompressoreffekt )
Avgiven/Tillförd effekt   vid 0/50 °C     6,97/1,93
Avgiven/Tillförd effekt  vid 0/35 °C      8,22/1,66
Mvh ot
« Senast ändrad: 29 september 2007, 10:42:48 av ot »
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #13 skrivet: 26 november 2007, 17:40:02 »
Vi har nu passerat ett år med pumpen (17 november).
Följande har hänt!
Total elförbrukning 14 400 KWh
VP timmar 2388h (ja det är för få timmar men jag kommer att bygga till ca 40m2 snart...)
Tillskott (endast legionella) 14 h
Cirk pumparna har dragit ca 1000 KWh totalt (uppskattat)
23% VV och 77% värme och ca 4 Brine in i snitt ger enligt tabellen max ca 7000 kwh kompressor.
MAO VV och värme har kostat mindre än 8000kwh på ett (varmt) år.
Det tycker jag är riktigt bra!
6400 kwh husålls el är antagligen normalt då vi har 2 tonåringar och full rulle i huset hela tiden.
Jag gissar lite på några större förbrukare i huset
- 2 frysar och 1 k/s (2000 kwh per år)
- Diskmaskinen går 5 ggr per vecka (ca 400Kwh per år)
- Tvättmaskinen går 5 ggr per vecka (ca 400Kwh per år)
- Motorvärmare går 100 dagar a 2h a 2 KW (400 KWh)
- TV och 4 PCar (500 KWh per år)
- lite värmegolv (500 KWh per år)
Det verkar rimligt!
Ha det så bra alla!
Tyck gärna till om något sticker ut!
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
« Svar #14 skrivet: 09 december 2007, 23:04:00 »
 Hej Hopp
Det vore kul med någon reaktion på mitt förtsta år med pumpen.
Är väldigt nöjd med förbrukningen.
Årsmedelvärde med cirkpumpar (många) är över 3 och det tycker jag är bra!
Mvh
Peter
