Författare Ämne: Hur mycket vatten behövs....  (läst 4965 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 16 september 2007, 16:38:32 »
..till golvvärme till ett rum på 15 m2 och om jag skall ha det på en egen stamm till min nibe 1230-10?
Jag har en gammal vvb på 160l, räcker det? Och vilken storlek på rören från pumpen måste jag ha? rummet som ska ha golvvärmen ligger bredvid pannrummet så det blir max 2,5 meter från pump till vvb och sedan endast 1-1,5 till golvvärmeinlopp(eller vad det kallas). Jag kan ju sätta allt på den befintliga stammen men skulle gärna kunna ha lite värme på sommaren oxå.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Hur mycket vatten behövs....
« Svar #1 skrivet: 16 september 2007, 18:28:48 »
/Tobias
Golvvärmerören innehåller max 1 liter vatten per m² och som matning räcker ett 15-rör. Om du skall ha VVB:n som volymförstorare och det bara är den och golvet som är igång på sommaren (förutom VV förstås) så är det i minsta laget, men kan fungera hyfsat. 200-250 liter totalvolym hade varit bättre. Du får något fler starter och litet kortare gångtider. Jag har en 8:a och ca 165 liter på sommaren och det fungerar bra.
« Senast ändrad: 16 september 2007, 18:31:34 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 16 september 2007, 19:25:35 »
Ok, skall se vad min röris säger när jag talar om för honom att jag vill ha det på en egen "stam". han vill gärna sätta golvvärmen på samma stam som elementen. Får höra med honom vad det blir för skillnad i jobb och pris. Kanske se om man hittar någon större volymförstorare.
15 rör borde ju passa den gamla vvb rätt hyfsat i inkoppling.
Tack för hjälpen!
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 16 september 2007, 20:17:10 »
Vore det inte bättre att koppla volymförstoraren så att den fungerade för hela huset på vintern och för detta golv på sommaren. Då bör VVB:n dock ha 22 anslutning. Till själva golvet räcker det ändå med 15 mm.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 16 september 2007, 20:27:09 »
Det kanske det beror på hur mycket extra jobb det blir, har mycket vatten i radiatorstammen så det känns inte som ett behov men det är ju värt att fundera på.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2007, 09:28:09 »
Nu har jag pratat med min röris och han tycker att det inte behövs någon volymtank över huvudtaget! huvuddunk Han säger att pumpen innehåller så mycket vatten ändå, så det behövs inte! Men det måste ju vara fel! När jag kollar på pumpens(nibe 1230) ritning över växelventil mm så går den direkt ut på värmen när den inte värmer VV så där har jag ju inget vattenmagasin att jobba med! Vad kan han ha för skäl till att säga som han gör?
/Tobias
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2007, 10:01:25 »
Det kan ju bero på okunskap, pumpen innehåller väl kanske 10 liter "radiatorvatten". Jag har en 150 liters gamal VVB som "första" radiator den är ansluten med 3/4 tum resten av systemet innehåller c:a 70 liter och det fungerar mycket bra
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2007, 10:26:39 »
Det är som jag trodde alltså... Har ju min gamla 160 liters vvb, men då golvvärme endast är 15 m2 så blir det ju ca 175 liter och det är kanske lite lite till en 1230-10? Skall försöka hitta på en 200 liters.
Tack för bekräftelsen!
/Tobias
