Författare Ämne: Kan värmekabel till L/L funka som golvvärme ?  (läst 8832 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 15 september 2007, 10:32:16 »
Tänkte bara höra om någon här har provat att värma sitt golv med självreglerande värmekabel, alltså exakt samma kabeltyp som man brukar lägga i tråget på utedelarna på luftvärmepumpar.
I detta fall är det en lite ouppvärmd garderob på runt 1m2 mot yttervägg som ska byggas om till en liten gästtoalett.  När man tittar på vanlig värmekabel för golv finns det inga färdiga satser för ett så litet utrymme, därav funderingarna om man skulle testa 4-5 m av den självreglerande typen, och den får gjutas in ( ex i växthusgolv enligt reklampapper).
Någon som har erfarenhet ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kan värmekabel till L/L funka som golvvärme ?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2007, 10:42:55 »
Hej Art Deco!  Har ingen egen erfarenhet av detta, men kan inte se annat än att det skulle kunna fungera precis lika bra som ordinarie värmekabel. En fördel med denna s.k självreglerande värmekabel är ju att du inte behöver någon termostat till den för den är ju alltid varm, men se till och koppla in en strömbrytare så att du kan stänga av den om du vill.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 september 2007, 11:18:20 av Raffen »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 15 september 2007, 11:10:56 »
Jag lade en kabel som heter T2röd ungefär, den är självregleande vilket betyder att den kommer upp i en maxtemp ungefär, blir alltså inte överhettad om man lägger nått isolerande ovanpå.
En tavla jag gjorde var att jag satte inte termostatens värmekännare i golvet vilket gör att golvet är kallt när tempen överstiger inställt värde på termostaten.
Så sätt den i golvet, då kan man reglera golvtempen.
Kabeln finns att köpa på löpmeter.
Det finns att köpa en sats med krympslagsbitar som man ska använda till hopkoppling av elen och tätning av andra nänden.
Jag tittade på vad Clas Ohlson har i sin katalog, dom har nog det du behöver i sina paket.
http://www.clasohlson.se/Search/ProductList.aspx?Keywords=v%c3%a4rmekabel
Dom har färdig kabel för att frostskydda vatten på längder ner till 2 meter, du behver väl 6 eller 8 meter.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21315332
den kabeln är gjord för att ligga i vatten så den bör ju hålla att gjuta in.
Se upp med läggningen så att du kan skruva fast muggen i golvet utan att träffa kabeln också.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 15 september 2007, 11:17:41 av messer »
« Svar #3 skrivet: 15 september 2007, 14:56:32 »
Du ska använda T2röd den blir ungefär 25-30 grader varm innan den "stänger"av sig, dom värmekablar som används till frostskydd för vatten "stänger" av sig redan vid c:a 10 grader, så om du använder en sådan kommer golvet att vara frostskyddat men ej varmt. Effekten är c:a 10 watt/meter och du bör ha en effekt på runt 50-60watt/m², golvgivaren till termostaten ska man lägga i ett rör som man sätter mellan två slingor. Röret ska du ha för att kunna byta givaren om den går sönder.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #4 skrivet: 15 september 2007, 20:24:15 »
Rekommenderar också T2 röd, en "intelligent" värmekabel.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 16 september 2007, 12:26:48 »
Självreglerande värmekabel som det så vackert heter fungerar praktiskt sett så här: Om man t.ex har en 4 meters 10 watt/m så tror man att den drar max 40 watt, men så är inte fallet, för när man sätter på den så drar den upp till ca 65 watt och sedan sjunker den så sakteliga för att efter ca 20-25 min vara nere på ca 35-36 watt när den har uppnått sin temperatur till omgivningen, lägre än så går den aldrig i strömförbrukning oavsett omgivande temperatur. Testade detta i somras eftersom jag själv har just en 4 meters kabel i min egen anläggning för avisningsvattnet. Vad får man då för signaler om detta. Jo att det naturligtvis är bra att det finns en strömbrytare till kabeln så att man kan bryta den för annars står den ju alltid och drar ström hela tiden oavsett om man behöver värmen eller inte.
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 16 september 2007, 12:50:17 »
Det beror helt och hållet på VILKEN kabel som man har och vad den används till, det finns en mängd olika "självreglerande kablar med lite olika funktioner. Men för ett litet rum med betong/klinker är Thorin & Thorins T2röd en alldeles utmärkt kabel och den "drar" mellan 5 och 15 watt/m och med en golvgivare monterad får man en jämn temperatur på golvet. Men det är med värmekablar som med allt annat det ska vara, rätt produkt på rätt ställe.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 16 september 2007, 14:34:52 »
Hej Svenske kocken!  Har iof ingen avvikande uppfattning i förhållande till dig ang att man bör använda Thorin & Thorins T2röd, utan jag kommenterade bara din uppfattning i ditt tidigare inlägg om att s.k självreglerande värmekabel stänger av sig redan vid ca 10 grader vilket jag anser är fel, eftersom självreglerande värmekabel faktiskt aldrig stänger av sig helt utan t.ex en 4 meters kabel endast varierar sig i wattstyrka mellan ca 35-65 watt oavsett om det så är 30 +grader i omgivande temperatur. Detta är ju iof ganska märkligt eftersom om man läser om dem i beskrivningar mm så kan man ju få uppfattningen om att de endast går i funktion vid temperaturer under 5 +grader.
Mvh Raffen.
« Svar #8 skrivet: 16 september 2007, 15:36:58 »
Vilken kabel var det? min erfarenhet av tex. frostskyddskabeln ETL är att den ger mycket liten effekt över 15 grader, man använder den i ledningar för dricksvatten och där får temperaturen inte stiga över 15-20 grader pga. risken för bakterietillväxt i stillastående vatten, ETL ska ge 10W/m monterad på järnrör vid 5  grader, även när man isolerar in vattenledningarna och vattnet blir stillastående blir inte temperaturen så hög som 20 grader. För att klara - 30-35 måste dessutom isoleringen vara av god kvalitet.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 16 september 2007, 23:00:03 »
Blir nog T2-röd för min del, golvet ska ju ge varmkomfort. Messers länk till Clas i sjön är något förvirrande, dom säljer ju lägst 20 m på rulle (?), tror att jag hamnar mellan 6-8m om jag lägger med 10 cm-CC pga det kalla golvet ovan granitgrund, så vem säljer T2-röd på metervara ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 16 september 2007, 23:12:44 »
Hej Svenske kocken!  I mitt fall och den värmekabel som jag hänvisar till är en Heatmax inköpt på Harald Nyborg, men jag tror inte att det skiljer något spec emellan dessa olika fabrikat och inköpsställen, t.ex Clas Ohlsson mm.
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=52396&n=10&KundeID=
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251681&_path=251882;251048;251681
Mvh Raffen.
« Svar #11 skrivet: 16 september 2007, 23:24:19 »
Jag kan tala om att jag för några år sedan köpte några hundra meter av en lite mindre känd självbegränsande typ, den monterades i en uteligghall, när det blev 20 grader frös hela anläggningen i hop. Du kan tro att jag kunde hålla mig för skratt när jag fick tina upp och byta ut allt till ett pålitligare fabrikat. Att jag sedan fick flera hundra meter som ersättningsvaror av den typ som jag inte längre vill använda, gör inte saken bättre.
Dom fabrikaten som länkas till har jag ingen uppfattning om, men som alltid det bästa kostar mera.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2008, 11:11:18 »
Ska ni ha trägolv till T2 så är dt ett krav på Reflectaskivor=räfflade skivor i alu med isolering på undersidan, spridervärmen osh isolerar från plattan, går även att ha till andra golv, trägolv Skall Bergränsas till 27grader!!! annars gäller inte Garantin!!!
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
