Författare Ämne: 2020 med VVM300  (läst 14446 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: 2020 med VVM300
« Svar #15 skrivet: 27 september 2007, 19:48:48 »
I meny 9.3.13.4 se du enligt din manual hur du kan justera gradmin återställning. Här kan du ställa in dina värden. Läser jag i nedhämtad manual från Nibes hemsida.
27/9.... gick min 2010 i 7h med 8 starter och genomsnittstemp avläst under meny 4,0 på 12,4 gr ute.
29/9.....  "           "      5h med 9   "   genomsnitt temp 13 gr ute.
Med kurva 9 och förskjutning -2 och innetemp 21,5.
/Janne
« Senast ändrad: 30 september 2007, 21:01:40 av Janne El-Energi »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: 2020 med VVM300
« Svar #16 skrivet: 27 september 2007, 23:40:48 »
I meny 9.3.13.4 se du enligt din manual hur du kan justera gradmin återställning. Här kan du ställa in dina värden. Läser jag i nedhämtad manual från Nibes hemsida. Förra dygnet gick min 2010 i 7h med 8 starter och genomsnittstemp avläst under meny 4,0 på 12,4 gr ute. Med kurva 9 och förskjutning -2 och innetemp 21,5.
/Janne
Janne det du ändrar i denna meny är inte någon gradmin återställning utan hur stort delta-t den varvtalsstyrda laddpumpen skall sträva efter.. Klart att högre delta nollar gradmin fortare men det var väl inte det du menade va?
Kärringen mot strömmen...
  • sxa
SV: 2020 med VVM300
« Svar #17 skrivet: 28 september 2007, 19:36:18 »
Innan Nibe fick varvtalsstyrda laddningspump kunde man nolla gradmin genom att ställa ner värdena för tart i SMO och VVM 240. Detta gör att VP stoppade tidigare och ej bygger upp så stor buffert i gradmin vid stopp. Höjde man dessa värde så blev det mer buffert vid stopp och därmed fördröjning vid stopp. Detta fördröjer och minskalkappr tillskottstiden, och gångtiden.
Nu med mer eller mindre "diff inställning" under 9.3.13.4 ger liknande effekt som Digital skriver.
Det viktigaste för att minska antalstarter och optimera Vp är att värmesystemet kan ta emot all värme utan att stoppa titt som tätt. Så om volymen i rad-systemet är ej så stort eller man har en större Vp kan man skapa denna effekt genom att ha en extra volym tank att köra mot som också minskar de kända knäppningar som finns i ett VP system med växelventil drift.
Läser man av gångtid och elmätare etc får man en kläm på hur  systemet fungerar ihop med VP och därmed kan optimera dess drift.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: 2020 med VVM300
« Svar #18 skrivet: 29 september 2007, 16:22:36 »
Janne...
Du är ute å cyklar... denna inställning på verkar inte alls hur mycket gradmin vp samlar på sig, värdet i meny 9.3.13.4 är det värde laddpumpen justerar laddflödet emot... alltså delta-t. Ställer du in 7 grader i denna meny kommer laddpumpen vilja ha 7 graders skillnad mellan tillopp och retur och gör det genom att höja eller sänka laddflödet.. detta sker både vid värmeladdning samt vv-laddning.
  • sxa
SV: 2020 med VVM300
« Svar #19 skrivet: 29 september 2007, 22:30:21 »
Digital
--har så klart rätt för han är specialist på NIBE. --/
Men hur fungerar det om man har för litet system och värmen stiger snabbt upp till börvärdet och därmed stoppar VP. Ställer man in 7-8 graders diff måste det betyda större flöde än om man har 10 graders diff.
--medför det att börvärdet uppnås snabbare om man har större diff än om man har inställt 7-8 grader diff?
Om man tar mitt system så pga mina rör till systemet kräver kraftigt tryck för att rätta flödet skall uppnås, så hjälper radcirkpumpen till (lägeII) att öka flödet tillsammans med laddningspumpen (läge II). Men i VV läge måste jag stypa kraftigt för att ha mitt önskvärda flöde på 550-600l/h.
Samtidigt så stryper jag mot poolväxlaren liknande VV laddning för att få önskvärda 10 grader mellan VP fram/retur.
--Hur optimerar den nya L/V VP 2020 för att det ej skall bli för korta gångtider med många starter/drifttimme?
--Mitt förslag öka volymen gäller det?
« Senast ändrad: 30 september 2007, 10:19:23 av Janne El-Energi »
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: 2020 med VVM300
« Svar #20 skrivet: 30 september 2007, 17:12:59 »
En liten fundering här nu när snillen(arna) spekulerar:
Jag har - precis som många andra knäppningar, det är iofs inget problem för
i det rum man störst sig mest på detta (sovrumet) har ett helt nytt element
utan några som helst knäppningar. Det som jag upplever som problem är
som ni skrivit om här gångtiden och gradminuterna...
Det går fort för systemet att "nolla" mitt gradunderskott men det går oxå fort
för elementen att kyla av sig pga dåliga element och liten volym.
Vilken volym är lämplig att bygga ut med för att få en bra gångtid?
Jag har inte speciellt bra med plats så >300L är totalt otänkbart utan seriösa energi/slitage vinster..
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • sxa
SV: 2020 med VVM300
« Svar #21 skrivet: 30 september 2007, 20:33:13 »
hej
Enligt min egen erfarenhet behöver det ej vara stora volymer extra för att få det mycket bättre. Sätt in en mindre 100l beredare (Mindre VV beredare) i serie med rad kretsen och låt egen cirkpump snurra runt volymen i radiatorsystemet och då passera den nya volymen. det gör att man har en extra magasinvolym som  håller värmen kvar lite längre och knäppningarna minskar.
Jag kopplade in en "begagnad el panna på 10-20l" i mitt system, då håller den kvar värmen och dess cirkpump låter vattnet rotera runt i systemet utan att VP cirk är till eller då den går mot VV laddning. Det gjorde susen med mycket bättre cirk och långsammare uppvärming/nerkylning som följd.
Med detta vill jag ha sagt alla har plats för mindre behållare i en skrubb och där montera in en extra cirk pump som går baypass med VP.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: 2020 med VVM300
« Svar #22 skrivet: 30 september 2007, 20:58:24 »
Digital
Janne... du styr vp med gradmin precis som förut samt om vp skulle bli alldeles för stark så nollas gradmin av vpdiff 10 grader samt om skillnaden mellan är och bör blir mer än tio grader så hoppar den igång.. precis som förut.. det enda denna funktion gör på meny 9.13.4 är att den ser till att justera diff mellan retur och framledning allt beronede på vad vp gör vv, pool eller varmvatten. Man behöver alltså inte justera delta-t på dessa maskiner.
Likadant gör F1250 då båda cirkpumparna styrs av ett börvärde alltså ett börvärde som systemet tycker att det bör vara mellan in och utgående rör på kalla respektive varma sidan... detta är ju såklart viktigt då både F2020/2010 samt F1250 har variation av effekt.. man slipper då höga deltan vid hög effekt samt låga deltan vid låg effekt...listigt värre.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: 2020 med VVM300
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2007, 20:36:09 »
hej
Låter som en enkel grej men varför en egen cirkpump som drar en massa energi?
I VVM300 går cirkpumpen 24/7 när det kör vår/höst läge... även när vp är avstängd eller gör VV..
  • sxa
SV: 2020 med VVM300
« Svar #24 skrivet: 02 oktober 2007, 15:00:46 »
hej
Vi diskuterade din fråga om snabb avkyln/uppvärmning och vad man gör. jag berättade min syn på saken,men är Ni nöjda med anläggningen så kör då hur den är.
 -----utan någon extra tank+cirk pump via baypass----Alt ändra volymen på befintliga radiatorer.
Shadow
« Senast ändrad: 02 oktober 2007, 15:02:58 av Janne El-Energi »
