Författare Ämne: Kombination pellets + luft-vatten: Erfarenheter?  (läst 15801 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Kombination pellets + luft-vatten: Erfarenheter?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2007, 10:36:32 »
En SMO10 kan styra din pelletspanna så att den fungerar som tillskottsvärme då VP:n inte orkar värma själv.
Hur avgör den när tilskottet ska kopplas in? Räknar den gradminuter?
mvh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2007, 09:40:50 »
En SMO10 kostar en slant, så ska du ha en sån så rekommenderas flytande kondensering så blir det lite bättre ekonomi på VP:n också.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10145-4.pdf
Men med fast kondensering så borde du kunna ställa laddomaten så att pelletspannan startar laddning av acktanken då VP:n inte orkar hålla temperaturen över en viss nivå i acktanken?
Du måste då i princip alltid köra pelletspannan på vintern men detta kan vara en fördel om du förvärmer varmvattnet i acktanken och toppar temperaturen i pannan så har du alltid bra med varmvatten.
Utloggad schwede
  • Antal inlägg: 5
  • Frihet ger rättvisa. Rättvisa ger mångfald.
« Svar #17 skrivet: 16 november 2009, 03:00:33 »
Hej, plockar upp och avslutar en gammal tråd jag startade för 2 år sedan... För att meddela att diverse energikalkyler och överväganden slutligen resulterade i att pelletsen åker ut och in kommer en Thermia Optimum 12 ytjord 2x300m.
Vi har verkligen annat att lägga pengarna på, men det är för mkt meck med pelletsen. Aska ur, ständig service, sotning, beställa pellets till varierande priser, smuts i pannrummet...
På drygt 2 år har vi...
  • bytt motor i brännaren 2 ggr. (2x3.000kr)
  • bytt växellåda i brännaren 1 gng. (2.000kr)
  • bytt slussen i brännaren 1 gng. (1.000kr)
  • satt insatsrör i skorstenen. (14.000kr)
  • haft sotaren här 2 ggr. (2x1.000kr)
  • sett pelletsen gå upp från 2.200 till 2.750kr/ton
Snabbkalkyl pellets:
9-10 ton pellets --> 27.000kr p.a. + service --> 5.000kr p.a. + sotning --> 1.000kr p.a. = 33.000kr p.a.
Snabbkalkyl jordvärme:
130.000kr - ROT --> 110.000kr --> 14.000kr p.a. + elkostnad 1,25kr/kWh --> 13.200 kr p.a. = 27.200kr p.a.
Inget meck, ingen smuts, ny anläggning, serviceavtal = 6.000 kr billigare p.a.
Pannrummet blir en finfin tvättstuga. Pelletsförrådet ger finfin vinterförvaring av trädgårdsmöbler.
Tack för era tips och förslag!
Mvh T
Skånelänga 1780-1846, 230 kvm, Kullahalvön i Skåne.
Kanalmurad BV på torpargrund, OV trä, tegelpannor, 2-glas.
Thermia G2 12kW, 2x300m slang, kopplingsbrunn 30m matning.
2-delat radiatorsystem, normalt (80%, cirkpump) + gammalt hetvatten (20%, självcirk).
Keddykasett 510, endast myseldning.
Garage (30kvm) frostvakt direktel.
Uthus 66 kvm m. murad källare.
Lusthus 8 kvm, ngt. isolerat, direktel.
Tidigare pelletseldning, ca. 10 ton p.a.
