Författare Ämne: Söker tips på "allt-i-ett" (scanner-fax-kopiator-printer) till datorn.  (läst 10562 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Vår printer mår dåligt och faxen från 96 är nu limmad så många ggr att det är en tidsfråga innan den packar ihop helt, delar går inte att få tag i längre. Har nu börjat snegla på typen "allt-i-ett" printers där scanner-printer-fax-kopiator är ihopbyggt till 1 maskin.
Ni som är ägare till sådana hära "multi-maskiner", vad har ni för synpunkter och erfarenheter av dessa system, förutom det omtvistade priserna på tonerkassetterna som kostar mer än världens dyraste parfym...?  :o
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Vad är det för prisklass du sneglar på?
Vad har du för behov?  Färg eller enbart svart?
Vad prioriterar du? Snabbhet? Utskriftskvalitet, Bäst scanner funktion?
Billigast att använda?
Laser eller bläckstråle variant.
Jag har hört en hel del gott om Lexmark x502n.
Bör finnast test av den på nätet. Google är din vän...
« Senast ändrad: 12 september 2007, 19:53:15 av MangeH »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
Jag vill rekommendera Canon LaserBase MF4150. Den håller hög kvalitet, har arkmatare för 35 sidor och inte minst är den ruskigt snabb på första sidan vilket är uppskattat när man skriver ut från datorn. Jag hinner inte snurra runt på stolen innan första sidan är påväg ut ur skrivaren. Tonern kostar 32 öre sidan.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Tack för input, siktar på runt 2000 till 2500:- för en multimaskin, kör mest svartvit men färg kan vara bra vid olika fototillfällen när jag behöver dokumentera vissa tekniska grejor. Frågan som uppstår är om jag tjänar in på tonerpriserna om jag köper laser, än om jag köper billiggare bläckprinter där tonerpriserna (för 4-5st) är hutlöst dyra. Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Synd jag inte har packat upp min Epson, jag letar efter överdrag. Förr använde man vinylöverdrag till skrivmaskiner för att skydda från dam, men också för att inte färgbandet skulle torka. Har fått för mig att det skulle hjälpa även på bläckskrivare. Försöker inte stjäla din tråd, läs mellan raderna, skriver du sällan ut så satsa på en laser. :)
  • Antal inlägg: 3850
Och skriver du ut mycket, så satsa på en laser...  ;D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
köp laser det e helt klart värt det...gärna en färg
se till att den e billig ;) å då färgen håller på att va slut säljer du den å köper en ny maskin
det e det vettigaste i längden,tror det e billigast å du slipper krångla en massa
på det viset har du alltid bra grejer å dom funkar,det som e super bra i dag e det sämsta om 3-4 år = det billigaste
så det vettigaste e att köpa billiga grejer å byta ofta så har du lika bra grejer som om du skulle ha köpt det dyraste som finns i dag till en bråkdel av priset
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Jo, men man kan skriva ut mycket men sällan och då kan det vara bläcktorka. ::)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Personligen skulle jag nog satsat på en färglaser men då rinner priset iväg en del.
(Är inte helller så jätte förtjust i multi maskiner heller)
Om du går på bläck så behöver inte kostnaden per utskrift bli så illa dyr iaf.
Köper du en epson bläckstråle så brukar de ha extremt billiga bläckpatroner på http://www.digitalpromo.co.uk/
Brukade handla till min Foto skrivare där. Helt nöjd med kvaliten. Märkte ingen skillnad mot orginal förutom priset.
Var ett tag sen men man köpte ett paket med 6 st patroner (en av varje färg) för ca 65kr.
Jämfört med Inkclub: Orginal Ca 160kr /patron (Noname ca 90/patron)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
hej
Håller inte med. Det är sällan nya skrivare levereras med "Fulla toner".
Dock är iof priserna på själva skrivarna riktigt pressade. Det är på förbrukningsmaterial som de gör störst pengar.
Priset på toner är en av de saker jag tar mest hänsyn till vid val av skrivare.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
jag ser det så här... min samsung färglaser kostade ca 2995 ny...
nya patroner kostar mer än skrivaren
räcker mina färger i 3år så dumpas skrivaren på sopis å jag köper en ny maskin med garanti
den gammla e ju trots allt inte ny och fräch + att en ny maskin är bättre mindre å snabbare
 http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=143426
kolla den sidan så ser du vad jag menar....under 800kr för en ny maskin med 1års garanti...
sen kvittar det vad tonerpatronerna kostar  a:gl
« Senast ändrad: 12 september 2007, 22:50:24 av Dr Chun-Lan »
Jo, men skrivaren när den var ny, kom inte med "nya patroner".  Den kom bara med "smakprovs"-fyllda patroner som kanske räcker 1000 sidor mot "nya" patroners 3000 sidor (bara exempel).  Om nu skrivaren ny kostar 3,000:- och nya patroner också kostar 3,000:-, så får du då för de följande 1000 utskrifterna betala 3:-/sida om du köper en ny skrivare medan du kommer undan med 1:-/sida om du köper nya toner.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
joo visst under förutsättning att skrivaren håller i några år till....
min erfarenhet e att slänger man ut xxx hundra kr på patroner så pajar skrivar jäv.. sen
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
Ett överdrag hjälper inte på något vis mot att patronerna torkar, däremot, om du låter strömmen vara inkopplad till skrivaren så gör dom flesta en snabbrengöring vid boot, vilket förhindrar att patronerna torkar.
Om du ska skriva ut mycket svartvitt men lite färg, och behöver scanner och fax, så skulle jag satsa på en multimaskin med svartvit laser och en billig bläckstråleskrivare för färgutskrifterna. Brother har multimaskiner med bläck som inte alls är dyrt, men lasermaskinerna är *mycket* snabbare och fortfarande billigare i drift.
