Författare Ämne: Mekaniskfrånluft som går ner under golvet?  (läst 3397 gånger)
Utloggad mattepojka
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 september 2007, 15:12:50 »
Hej...
Jag har köpt ett hus byggt -65 och är en planshus på platta...
Det är nån sorts mekansik frånlufts "låda" på vinden Från 1985...Den är urkopplad för tillfället (trasig).
Rören går ner i tvättstugan, toa, badrummet och ner i golvet...
Det är spiroröret som går ner i golvet som jag funderar mest över...
Det får först ner ett rakt rör ner i golvet i en klädkammare, från det röret går det ut ett rör in i ett skåp och in i väggen...
Eftersom jag har platta på mark så undrar jag över om det är planerat att det ska ventileras under golvet med...
Mattias
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Mekaniskfrånluft som går ner under golvet?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 18:45:43 »
Hej.
Det fanns en del varianter och ideér om hur man skulle bygga på platta på den tiden.
Några frågor:
Har du någon ventil i grunden på utsidan?
Finns det en springa mellan vägg och golvlist?
Vet du om installationen är original eller senare påfund?
Är det säkert ett frånluftsagregat?
Utloggad mattepojka
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 12 september 2007, 20:14:19 »
Hej...
Aggregatet är från -85 alltså 20 år senare än huset är byggt...
Det finns ej någon ventil i grinden på utsidan...
Men har läst i bygg papprena att det skulle ventileras igenom golvspringor...
Kan det vara så att dem kom på att man ville bättra på ventilationen 1985 och satte dit ett från luftagg...?
Jag har bara direkt el med en LL pump, så mekanisk frånluft är nödvändigt...
Vad menas med från luftagg? är inte det bara en fläkt som suger ut luft?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 12 september 2007, 20:40:58 »
Kan vara ventilation av mark-radon.
Pratade säljaren om radon i huset?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 12 september 2007, 21:48:26 »
Då du har direktel och springer mellan golvlist och vägg, ca 5-6mm skulle jag tro, kan det vara så att det är en frånluftsfläkt som är avsedd att dra luft från grunden och då kommer rumsluften att gå ner i ett mellanrum mellan golv och issolering. Detta ger, som var populärt vid den tiden, varma golv. Problemet är att varm rumsluft håller mer fukt än kall och om issoleringen och fuktspärren är dålig kan det kondensera på plattan som är kall varpå det blir problem med mögel. Ett sånt system måste hållas igång för att undvika detta. Jag föreslår att du sätter in en luftavfuktare samt får igång fläkten snarast för att få bort ev fukt.
Ett snarlikt system har radiatorledningarna som drivkraft åt ventilationen. Då ligger rören längs ytterväggarna vilket gör att varm luft tvingas uppåt samtidigt som rumsluft går ned i grunden vid innerväggarna.
Men som Jocke montör sa, så är det inte fel att kolla ev radonförekomst
