Författare Ämne: Steca TR 0603  (läst 3680 gånger)
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
Steca TR 0603
« skrivet: 11 september 2007, 21:26:03 »
Någon som har järnkoll på denna styr?
Jag har energimätning över givarna T4 och T5, men kan inte se temperaturerna!? irriterande!
Är det bara jag som är korkad, eller presenteras dom inte?
Har även sett att det finns en uppdatering, men har inte kabel att ladda över till Stecan.
Tips motages tacksamt.
Cronos
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Steca TR 0603
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007, 22:58:51 »
Hmm  Sc:,h I manualen för Steca TR 0603 så står det att energimätning ska göras över "Input 6" Har Du kopplat den dit?
Men annars så är det väl det här som gäller Har klippt det från PDF-manualen på Internet, så det ser lite konstigt ut, men hoppas Du har nån nytta av det iaf.
4.3.6. Heat quantity
Display screen 3.6
Accessing the “Heat quantity” submenu
In the submenu “Functions“ (display screen 3)
 Press SET
 Press  until the display screen 3.6 / Heat
quantity is displayed
The controller has a function for measuring the
quantity of heat. This allows (e. g.) the heat fed
into the storage tank from the solar energy system
to be measured. To do this, the temperature of
the supply and return of the solar energy system
mvh humlan
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Steca TR 0603
« Svar #2 skrivet: 12 september 2007, 17:47:35 »
Hej Humlan, tack för svar.
Jo, jag har nog kopplat rätt, den mäter diffen och flödet, men jag kan inte läsa av givarna någonstans.
Känns lite irriterande att tempen inte visas då den används för att räkna fram energimängden.
Kollade med Svenska återfärsäljaren, han trodde att det kunde finnas i någon mjukvaruuppdatering.
Måste nog fixa en kabel och prova.
Cronos
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Steca TR 0603
« Svar #3 skrivet: 12 september 2007, 17:52:24 »
Cronos
Jo det ska synas om Du kollar 4.3.6. Heat quantity. Display screen 3.6 Bilderna följd inte med när jag kopierade, men kolla i din manual så ser Du där. Eller så tittar Du här: http://www.stecasolar.com/data/media/0005584_0000002_TR0603_Manual_EN_714.884_05-45_internet_ueberarbeitet.pdf sidan 38
mvh humlan.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Steca TR 0603
« Svar #4 skrivet: 12 september 2007, 21:58:59 »
Det som syns är vilka givare som används på stigare och retur i mitt fall T4 och T5, inte temperaturen.
Cronos
  • Dot gäster: 1861
