Författare Ämne: Går det att spara mer?  (läst 4003 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/rsrapport_2007_VPforum.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad rno
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 september 2007, 20:39:55 »
har nu haft min VP2010-8 (luft-vatten) med  VVM 240 i snart ett år.Jag har lärt mig en hel del på forumet.
Det är nära på så, att fotbollen i kväll får ge vika för Värmepumpsforumet.........
Första året tänkte jag ägna åt att få upp ett års statistik för VP så jag kan jämnföra med tidigare år.
Jag är ju nyckeltalstokig!!!Jag ser ju redan nu att under den kalla säsongen har vi spart en hel del.
Jag skulle vilja få lite feedback med alla er som hållt på ett tag om vad som är realistiskt att nå upp till i besparing.
Jag skulle vilja ha lite referensvärden runt VP,den totala energiförbrukningen och hur jag uppnår bättre värden.
De allmänna råden om vind,fönster,energilampor känner jag till....... och kommer att genomföra. Fakta om huset:
Byggt 1944,tegelstomme med putsad fasad,2 plan därav undre i sutteräng, 2 glasfönster orginal.Vindsisolering 20 cm kutterspån. På övervåningen en Andersen 4 kamin och i undervåningen en Morsö 1440."Blåsigt läge"+ södersol
BRA = 112 m2
Fönsterarea=17,75 m2
Dubbelmantalade radiatorer med konvektorplåt i mellan(Purmo Compact)med Danfoss termostatventiler ( alltid fullt öppna)i tre sovrum,övriga radiatorer Danfoss handratt.Rördragning från VVM 240 huvudledning 22mm,sedan avstick 15 mm ca 400 mm (tyvärr pga konstruktion).
Radiator 10 st yta totalt bägge panelerna                                                  = 9,72 m2
Handdukstork 1 st ( med elpatron för sommar)i badrum som går på radiatorkrets= 1,08 m2
Runmstermostat i undervåningen ( blir kallare där)+ 20.
Jag har sparat ett utrymme om 650x650x 2200 mm brevid VVM 240 för ev solpanelsinstallation.
Det är kanske för litet för acktank och investeringen kan vara svår att "räkna hem" men jag är dj..... sugen på installationen av miljö- och teknikskäl.
Lite energistatistik:
År 2005: 28359 kWh med vattenburen elpanna och enkelpanelsradiatorer ca 5 m2, 2 vuxna,3 tonåringar
År 2006: 26875 kWh därav 2,5 månad med Vp,2 vuxna, 2 tonåringar
År 2007: se bifogad fil
VP (VVM 240) inställningar:
Start vv            1.1=45 grader
Stopp vv           1.2=50 grader
Stopp xvv          1.3=60 grader
Intervall per xvv  1.4=12 dygn
Kurvlutning         2.1= kurva 9 , hus från 1944 (Saltsjö-Boo i Nacka kommun)
Förskj. v-kurva    2.2=-3
Min temp fram     2.3=15
max temp fram    2.4=55
Komp yttre         2.5=-2
Gradmin             2.8=100 minuter
Jag vet att mycket har jag kvar "trimma in" vad gäller difftemp m m.
Jag har inte ändrat inställningar för sommardrift utan VP:n har fått gå........
Storleken på Vp valdes mot bakgrund av ev utbyggnad.
Min fråga till Er alla är: Vad kan jag göra bättre sommar-vinter?/rno  ???
Utloggad rno
  • Antal inlägg: 19
SV: Går det att spara mer?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2007, 10:44:02 »
många har läst men ingen svarat ännu tyvärr.
Jag tänkte börja med att trimma in anläggningen.
Jag har ingen koll på delta T men ska försöka få det..........
Bara det faktum att jag under den gångna kalla årstiden halverat förbrukningen är ju kul.
Mina frågor:
Bägge pumparna står på läge 2. Vad händer om jag sänker dem till läge 1? Eller ska jag börja med nr 16,cirkpump värmebärare?
Trimventil,laddflöde nr 81 i min manual?? ska jag skruva av "muttern" som sitter på ett slags T-rörskoppling och sedan börja strypa?
Det vore kul om någon kunde ge lite tips.  ;D rno
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2007, 15:55:21 »
Du får nog ställa frågan i Luft/Vatten forumet http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=34.0 för att få svar.
/Grannen *vinkar*
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2007, 16:54:50 »
Öka intervalletför xxv . här pratar vi cop 1.
Utloggad rno
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2007, 10:32:54 »
Hej igen,
ja nu börjar finliret.......
Har sänkt laddflödet i bägge pumparna till läge 1.
Tror ni det hjälper??
 Sc:,h rno
Utloggad rno
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 10 november 2007, 09:13:55 »
genom att sänka till läge 1 på bägge pumparna så ökade skillnaden på delta T säkert 3 grader jämfört med tidigare.
Men i vilket skede ska jag kontrollera mot diagrammet i instruktionen för att läsa av "rätt"?
 Sc:,h rno
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 10 november 2007, 14:24:38 »
Om jag vore i dina kläder skulle jag försöka lägga på ytterligare 1-2 dm kutterspån på vinden, om det går.
Jag skulle också rekomendera dig att vintertid sänka start vv till 42 grader, och sommartid till 44 grader.
Öka intervall XVV till minst 14 dagar.
Sen undrar jag om du inte har lite väl hög kurva med tanke på att du har förskjutningen på -3, det brukar indikera en för hög kurva, du borde kunna köra med förskjutning 0 och kurva 8, inte för att det spar just nåt, men ändå.
Med solfångaren kanske du kan spara runt 4000 kWh/år brutto och med tanke på värmepumpens höga COP sommartid när du får ut mest av solfångaren så blir väl nettobesparingen ca 1500 kWh/år.
Lägg till detta förmodligen ca 1-2 års längre livslängd på värmepumpen då den inte behöver gå lika många timmar/år om du låter solfångarna värma tappvarmvattnet.
Kanske skulle du också passa på att byta några eller alla fönster när du skall till att bygga ut huset?
Laddflödet skall du väl så vitt jag kan förstå (är inte helt insatt i det) bara trimma på laddflöde, ju större flöde du har i radiatorerna desto lägre kurvlutning kan du ha, men se till att deltaT på vbf/vbr till och från värmepumpen ligger på det som anges i manualen.
jag skulle nog köra på läge 2 till radiatorerna och läge 1 på laddpumpen om det går.
