Författare Ämne: värmeväxlare vs. frånlufts-vp  (läst 10094 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:värmeväxlare vs. frånlufts-vp
« Svar #15 skrivet: 26 december 2004, 12:43:00 »
Två fläktar tar 0,25 kw=2190 kwh/år.
Gunder! Vad är det för energislukande fläktar du har? Vi ventilerar något större volym och fläktarna i vår FTX drar ca 700kWh/år (0,080kW).
Måste brusa rätt bra i ventilationen hos er?  ???
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #16 skrivet: 26 december 2004, 22:35:16 »
FTX-system. Golvvärme om man använder pelletskamin kopplad till ack-tank. Annars inte. Samma temp på luften till varje rum. Kontrollerad ventilation.
Det behöver ju inte vara pelletskamin som driver golvvärmen. Eftersom du har en annan form av uppvärmning så får du se till att den blir individuellt reglerbar i avseende på temp i de olika rummen.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #17 skrivet: 26 december 2004, 23:24:49 »
Ja så är det PerF. Ljudnivån och effektbehovet är de största nackdelarna med min FTX. Jag har en Rexovent RDAA tillv. -78 av Svenska Fläktfabriken och fläktarna är på 250 w tillsammans. Enl fabrikens dimensioneringstabell behövdes denna större variant till 160 m2 och däröver.
Du väckte tanken att göra en ombyggnad! Är dagens fläktar så mycket effektivare så kan det vara lönsamt och att få det tystare är ju värt en hel del.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #18 skrivet: 26 december 2004, 23:42:46 »
Jag har också en RDAA från 78 (eller 79), men jag har en varvtalsregulator till den och varvtalet nedvridet lågt. Skulle inte stå ut med brusandet annars.
Jag har inte kollat hur mycket den drar, men det lär vara avsevärt mindre än full nominell effekt.
När vi köpte huset hade vi en spiskåpa med tyristorstyrning till rexoventen, men eftersom den var usel som spiskåpa installerade vi en separat köksfläkt. Jag köpte då en regulator på Clas Ohlson (artnr 32-7691). Jag drar bara upp den på fullt när det behöver vädras.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #19 skrivet: 28 december 2004, 21:01:58 »
Kollade manualen och enligt den ligger temperaturverkningsgraden på ~90%. Det är ingen ovanlig siffra för de flesta moderna aggregat.
