Författare Ämne: Funkar denna tanke på plattvärmeväxlare via solpanel ?  (läst 3790 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Kan man ev höja temp i acktanken från inkommande solvärme genom att sänka hastigheten genom plattvärmeväxlaren:s cirkulationspump ?
Min tanke här är de vintermånader när solstrålningen är som sämst = minst värme, kan man då genom att sänka hastigheten på cirkulationspumpen fortfarande hålla tempen uppe i acken, men då till nackdelen att det tar längre tid att ladda. (lägre hastighet på ackvattnet genom plattisen alltså).
Finns det någon bra länk på hur man räknar på plattisar när det rör värme in/ut på sekundärsidan och hastigheter typ l/s på genomströmmande medium på primärsidan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Funkar denna tanke på plattvärmeväxlare via solpanel ?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2007, 09:47:56 »
Det går hur bra som helst. Man det finns många styrningar som kan varvtalsreglera. Men man varvtalsstyr både pumpen igenom solfångare och tank.
Vet inte riktigt vad du är ute efter. Men dT1*f1=dT2*f2, dT1 och dT2 är difftempen på ena resp andra sidan och f1 och f2 är flödena. Eftersom man vill ha samma tempdiff på primär och sekundär så är det bara att strypa det ena flödet tills tempdiffarna blir samma. Kör du med rent vatten så blir då även flödet samma i båda kretsarna. Häller du i glykol i den ena så måste du öka flödet för att få samma diff. När det gäller skilnaden på temp in i primär och ut i sekundär så vet jag inte hur man får fram den. För mig varierar den mellan 0 och 10 grader beroende på flöde mm
Kolla här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13639.msg135302#msg135302
mvh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 12 september 2007, 00:50:42 »
Blev ännu mer fundersam när jag provkörde AIA-kalkylatorn på plattvärmeväxlare, jag får nog sätta mig ner och beta av några avhandlingar till i dessa ämnen. Det är inte bara "laddet" av acktanken som kan bli rörigt och ställa till det i skiktningen, om man sen också planerar för en plattis för varmvattenmatning från samma acktank blir det ännu struligare.
Kör ni verkligen bara med 10 ºC diff in/ut på solpanel - samma i vvx till ack ? (vissa plattisar kan klara 40-45 ºC diff, såklart blir det rejäla pjäser då )
Om man då t.ex har en ack på 750L som är fullvärmd till ex 70+ ºC, och kör en billigt och simpel plattis som ger ut 50+ ºC för varmvatten, kommer returen från samma plattis tillbaka till acken att ligga 7-10 ºC lägre, d,v,s 40-43+ ºC, vilket då måste ledas in högre på acken om man inte vill sabba skitningen helt. Tar man en rejäl plattis på runt 20-30kg (typ 40-80 plattor), kan man få ner returtempen till 13-18+ ºC och dessutom med lägre genomströmningshastighet på acksidan, naturligtvis mycket dyrare men lättare med skitningen.
Vad jag då inte lyckats reda ut är hur nämnda plattisar uppför sig vid olika belasningar mot en acktank typ: 1 användare i köket med genomströmningshastighet x, eller 3 samtida användare (1 i köket-1 i badrum-1 på toa som samtidigt tappar varmvatten med förbrukningen Y).
Har jag missat någon detalj, eller är jag ute och cyklar  :o
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 12 september 2007, 07:36:38 »
hej
bygger du tappvatten automat eller ???
du behöver en tryckgivare´,för start å stopp av pumpen + ett 2väfgs termostat hus med en termostat som har separat givare
termostaten styrflödena genom växlaren...givaren sitter på varmvatten sidan in i huset
ska posta en bild om du vill ......
det ser vettigt och enkelt ut...fördelen med att termostat styra grejerna e ju att man oftast har rätt flöden även om belastningen är ojämn
ska då testa min i vinter å se hur det funkar,fast vet ej hur f-n jag ska koppla in den
funderar på att låta plattisen mata min elberedare,med varmvatten
kan jag ta ut ca 400 liter vatten ur min tank så har jag så det räcker till både mitt hus å 2 av grannarna men det e ju gratis ..och gratis är gott
« Senast ändrad: 12 september 2007, 07:45:34 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 12 september 2007, 08:12:09 »
Nej, uppåt 25-30 grader har jag väl som mest? Det är lite svårt att få samma flöde på båda sidor vid olika varvtal och då har jag hellre lite högre i solkretsen än igenom tanken.
Varför måste man ha större plattis vid högre diff? Det är ju samma effekt som ska överföras men vid lägre flöde.
mvh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 12 september 2007, 11:35:17 »
Kan det funka att docka en dubbelmantlad vv-beredare på en acktank istället för en plattis ?
Bifogar bild på en sådan nedan som i princip funkar som en plattis i uppbyggnaden.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 12 september 2007, 19:32:41 »
hej
jopps det funkar...jag råkar ha en sån liggandes
synd bara att den inte riktigt passar nånstans i mitt hem...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #7 skrivet: 13 september 2007, 19:44:54 »
kompisen har en stor plattis till sin acctank kopplad med grova rör från botten till toppen och ingen cirkpump på sekundärsidan utan värmevandringen sköter cirkulation samt skiktning perfekt
