Författare Ämne: UPO Husvagnskyl  (läst 5692 gånger)
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
UPO Husvagnskyl
« skrivet: 09 september 2007, 13:59:36 »
Hej !
Finns det någon på detta forum som kan gasolkylar ?
Har problem med mitt gamla as, vill inte hålla lågan tänd.
Hälsningar Henrik
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: UPO Husvagnskyl
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 21:14:13 »
Jag "kan" inte gasolkylskåp, men har lyckats några ggr att skrämma liv i dom. (inte alltid) Tänder den och slocknar när du släpper "choken" eller tänder den alls? Något som brukar kunna bli är att det blir rost och annat mök vid brännaren samt att munstycket kan bli igensatt. Då är det bara att demontera brännare och rengöra. Hålet i munstycket är väldigt litet så det kan lätt sätta igen sig.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: UPO Husvagnskyl
« Svar #2 skrivet: 12 september 2007, 22:04:38 »
Jag brukar blåsa med tryckluft.. på min husvagn är det en ventilationslucka utvändigt så man kommer åt lätt. Runt brännaren och även upp i röret. Har du oflyt måste du ta fram kylskåpet.
Rostflagor brukar ställa till  det men mest att den inte tänder alls, troligen för att flagorna kortsluter blixtarna.
Se sen till att "röret" som sitter "i" lågan inte kommit ur läge.
Det är en tändsäkring som ska indikera att lågan brinner, kallnar den då stryps gasolflödet!
Även själva brännaren kan iofs komma ur läge.
Det kan finnas måttsatt avstånden som är korrekta i en instuktion. Men dom brukar sitta fast rejält så jag gissar på rost!
Det där blir bra ska du se!
Drygt 150 meter aktiv borra.
