Författare Ämne: Frånluft till Luft/luft vp?  (läst 4891 gånger)
Utloggad PeHå
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 september 2007, 12:41:08 »
Hej.
Vet inte om det här ämnet tagits upp förut...
Jag bor i ett hus med mekanisk frånluft från 70 talet, dvs ventilationsluften sprutar rakt ut, dygnet runt, till ingen nytta.
Nu kommer min idé: Kan man inte dra ett rör och släppa ut frånluften precis vid luft värmepumpen?  :D
Då borde ju pumpen få lite varmare luft att jobba med?   Eller?
Visst, det finns värme växlare osv osv, men det här vore ju väldigt enkelt & billigt?
Tacksam för svar....
Radhus Norra Stockholm,127 kvm 2plan. 4vuxna. L/L + direktel vid behov. 16739 kw (beräknad årsförbrukning)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Frånluft till Luft/luft vp?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2007, 13:13:12 »
Jodå, frågan har nog väckts förut. Jag har själv funderat över det. Bor själv i ett hus från -79 med enkelt F-system.
Men jag vet inte om någon verkligen har provat det. Har ett svagt minne att någon här på forumet gjorde det. Eftersom det är frånluft från våtutrymmen, så är den relativa luftfuktigheten ganska hög. Det kan finnas en risk att man får frost och is på värmeväxlaren när den varma fuktiga luften kyls ner.
En annan sak som jag har funderat på är att plugga alla min spjäll och ersätta dessa med ett enda friskuftsintag där luften först får passera genom ett 25 meter långt nedgrävt rör. På så vis håller alltid intagsluften plusgrader. Samma sätt används tydligen ibland på passiva hus. Kallas geotermisk förvärmning.
MVH/Gano
Utloggad PeHå
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 09 september 2007, 13:15:40 »
Och / Eller via Luftsolfångare kanske?
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #3 skrivet: 09 september 2007, 13:52:59 »
Jag har gjort ungefär som Ni beskriver.
Jag har en modifierad 490 kompressorhylla som värmer mitt tappvv när solen inte gör det.
Avluften är dragen till utedelen på L/L värmepumpen. Jag har tyvärr bara haft det i drift sedan maj månad, så någon rapport hur det funkar på vintern finns inte ännu.
Tänker använda värmesäsongsgränsen till att helt stoppa frånluftsfläkten vid temp under 10 ºC.
Fläkten får då bara gå med kompressorn, belysning i badrummet eller en hygrostat i badrummet.
Jag är inte så orolig för att det fryser på förångaren ute, i mitt fall är ju luften avfuktad i 490 förångaren.
Samtidigt har jag ju tagit den mesta energin ur den.
Tempen på min avluft ligger ungefär på 5-8 ºC, så det är ju bara temp understigande den som ger min L/L lite fördel, men deg gör väl alltid något.
Cronos
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #4 skrivet: 10 september 2007, 00:50:49 »
Hej.
Varför inte stänga av den o öppna fönstret ibland, är väl bara o kolla hur mycket
frisk luft Du måste ha in.
Att ta luften till värmepumpen kan inte göra någon nytta den behöver massor med luft.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 10 september 2007, 10:37:01 »
Här är en som har praktiserat en del av det du frågar om.
http://www.hmaudio.se/huset/ventil01.htm
Mvh Raffen.
Utloggad PeHå
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 10 september 2007, 17:47:23 »
Mvh Raffen.
Verkar hel OK, eller?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 10 september 2007, 18:48:51 »
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,2506.0.html
Länk till bilder på en installation där värmepumpen utedel är monterad på vinden.
Fläkten blåser ut luften genom ett stort rör i väggen.
Det lilla röret är frånluft från huset. Det är genialt monterat.
Ifall kondens från inneluften får elementet att frysa ihop så blåses luften förbi elementet.
Då är fortfarande 2/3 av värmepumpens utedel frostfri och fungerar ändå.
Ifall ingen luft kommer från huset så tas luft från rörets ände.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 10 september 2007, 22:19:08 »
Och var tar den fuktiga varma luften vägen när värmepumpen inte går?
Låter som en riktig fukt/mögelfälla för vinden...  :-\
Hade varit mycket bättre att ha allt utomhus, då skulle frånluften hjälpa till att värma värmepumpens tilluft och förkorta avfrostningarna utan riskerna som finns inbyggda i det hela med placeringen på vinden.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 10 september 2007, 23:03:58 »
Jo, ungefär så ja. Jag hade tänkt att gräva ner 2 kabelskyddsrör och låta dem sluta mellan väggen och utedelen så att undertrycket från fläkten gör att luft dras genom rören. En del av luften som går in i värmeväxlaren (speciellt den nedre delen) blir geotermiskt förvärmd. Man kan plocka ut sammanlagt ca 1000 W från 25 meter kabelskyddrör nedgrävt på 1- 1,5m djup. Om man hade 4 slingor så skulle man kunna påverka COP riktigt rejält och kanske låta all luft gå igenom rören. Och jag vet vad min sambo skulle säga om detta projekt... ;D Avslag i högsta domstolen.
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 11 september 2007, 22:59:43 »
Avluften från ftx till ll/vp utedel har jag provat en period en vinter och förkastat när jag såg vilket påslag det blev på utedelen utav den fuktigare avluften. Gjorde en 3m. lång motströmsvvxlare utav spiro istället där avluften får värma inkommande luft till ftx:en. Höjer tempen bra många grader när minusgraderna kommer. Enkelt och billigt.
