Författare Ämne: Ny användarnyttig funktion byggs upp!  (läst 15303 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 08 september 2007, 09:47:07 »
Nu har jag bestämt mig för att bygga upp en produktjämförselsesite för värmepumpar, den kommer på något sätt att vara länkad eller integrerad med värmepumpsforum och man skall kunna välja kategorier (luft/luft, frånluft, luft/vatten, jord/sjö/berg-värmepump) och underkategorier.
Om allt fungerar som jag vill skall man även kunna välja ut ett antal pumpar och jämföra data i tabellform bredvid varann.
Nu några frågor:
Vill ni att tabellerna skall gå horisontalt eller vertikalt, en hel del data skall rymmas så man kommer att tvingas scrolla oavsett vilken väg man väljer, men jag vill ändå ha era synpunkter.
Hur viktigt är det med bilder på maskinerna?
Hur viktigt är det att man kan kommentera produkten (själv är jag lite tveksam till den funktionen då jag är rädd att det blir både smygreklam och smutskastning/utpressning mot leverantörer, jag funderar istället på att länka varje produkt till funktionen recensioner som redan finns i forumet.
Har ni andra önskemål och synpunkter?
Finns det någon frivillig som vill plocka fram data på ett stort antal maskiner och hjälpa till att fylla på databasen?
Det här är som ni förstår ett rätt stort projekt som kommer att ta tid att fylla på med alla maskiner, jag hoppas dock att det skall vara rätt färdigt innan nyår, jag har redan köpt mjukvaran och skall testa att installera det under helgen, lägger upp en länk till sidan så snart jag har något att visa, jag tror det blir bäst om ni är med och utvecklar funktioner och design hela vägen från starten.
Hoppas att detta skall bli en värdefull källa till information för er/de som söker fakta inför sitt köp av värmepump!
Känns kul  :D studs
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
SV: Ny användarnyttig funktion byggs upp!
« Svar #1 skrivet: 08 september 2007, 10:23:51 »
Min rekommendation är att lägga all data om respektive pump i kolumner, dvs vertikalt. Alltså pumparna som ska jämföras läggs i en horisontell rad och fakta till varje pump läggs i kolumn under resp pump.
Jag tror att det är värdefullt med bilder, då det gör det enklare att identifiera de olika modellerna och utseendet saknar ej betydelse vid val av pump (dock så är tekniken viktigare). Ett förslag är att lägga in små bilder som går att dubbelklicka på och att det då blir en större bild i ett nytt fönster.
Vad det gäller att kommentera så är jag mycket tveksam, blir lätt mycket skräp på sådana inlägg och som du skriver: smygreklan och smutskastning. Som du själv föreslår så tror jag att det är bättre att länka till recensioner, även om problemet är samma där. Men då är det i alla fall väl avskilt och du har bara ett ställe att rensa om det blir oseriöst.
Låter som ett bra och nyttigt initiativ. Om detta hade funnits tidigare så skulle jag ha sluppit att sammanställa allt data själv innan jag köpte min pump.  :)
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
« Svar #2 skrivet: 08 september 2007, 11:01:08 »
Jag tror också att det finns funktioner för att tillverkarna själva skall kunna skicka en feed med data över sina produkter, men det vet jag inte säkert ännu, har inte satt mig in i mjukvara helt ännu.
Något som jag tänkt lägga in är en ruta för mina/administratörens kommentarer om maskinen och kanske länka till en "officiell tråd" i forumet där maskinen avhandlas, tror det är bättre om man håller sig till den typen av kommentarer än att låta alla skriva vad de vill.
I funktionen recensioner krävs det en viss arbetsinsats för att kommentera/recensera produkten och enligt min uppfattning har det hållit de få recensioner som skrivits väldigt seriösa.
« Svar #3 skrivet: 08 september 2007, 11:02:11 »
Jag vill också kommentera att det var medlemmen Pade som fick mig in på detta spår, jag tackar för att han triggade mig att påbörja detta projekt.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 08 september 2007, 11:49:01 »
Scrolla ner för att få mer data om pumparna tycker jag är naturligast.  Men utforma det gärna med frames, så att rubriken med pumparnas namn stannar kvar när man scrollas.  Det är enormt enerverande att behöva scrolla upp och ner hela tiden, för att veta i vilken kolumn man skall titta i.
Tror absolut att bilder behövs, om inte annat för att göra sidan attraktiv layoutmässigt.
« Svar #5 skrivet: 08 september 2007, 12:20:03 »
Vi får väl se hur templaten är uppbyggd, jag kanske måste modifiera den för att få rubrikerna att ligga kvar i synfältet, kan bli svårt om det inte är inbyggt redan från starten...
Men jag håller med dig om att det är jobbigt när man inte kan se rubriken när man scrollar. Kanske om man kunde ha rubriken att visas när man hovrar med musen över en viss kolumn?
Åja, vi får väl se hur det blir, men jag har inte tid att lägga upp det hela förrns tidigast ikväll före/efter matchen Sverige/Danmark.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 08 september 2007, 13:24:10 »
VA?
Gör du ett uppehåll i fora-underhållet för en fotbollsmatch?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #7 skrivet: 08 september 2007, 14:28:38 »
VA?
Ja, visst är det skandal?  Nästan värre skandal än vid förra mötet...
« Svar #8 skrivet: 08 september 2007, 23:15:24 »
 huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Mjukvaran är på engelska och de har "krypterat" koden så att jag inte kan editera rubriker mm till svenska...
Skall jag fortsätta eller söka nytt?
Bra match förresten.  ;)
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #9 skrivet: 08 september 2007, 23:23:20 »
En annan funktion som vore värdefull i ett sådant här verktyg vore att kunna markera och jämföra några specifika värmepumpar så att en sammanställning med dess data framgår. En liknande funktion finns tex på Sonyericssons hemsida där 3 olika mobiltelefonmodeller går att jämföra med varandra.
« Svar #10 skrivet: 08 september 2007, 23:28:43 »
Mmm, det är tanken att man skall kunna göra det.
« Svar #11 skrivet: 09 september 2007, 14:36:26 »
Hmm, mjukvaran som jag köpt var bara skräp, får det inte att bli nåt vettigt.
Nån som har tips på open source eller komersiella scripts som skulle kunna fixa det jag tänkt mig.
Om sciptet kostar vill jag gärna att det finns en gratis testversion så att jag inte behöver betala det innan jag vet om det fixar allt jag vill.
Alla tips är hjärtligt välkomna.
Önskemål om funktioner
Jämförelsetabeller med enkel hantering av inläggning av nya produkter
Filtrering för att lättare kunna sortera som besökare (typ pricerunners filtrering)
bildvisning
möjlighet att länka vidare till "recensera" i forumet
Sen får det gärna vara snyggt också.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #12 skrivet: 07 december 2007, 22:40:02 »
Jättebra idé Rickard! Synd att jag inte sett denna tråden innan. Tex SonyEricssons jämförelsefunktion gillar jag skarpt, här är ett par exempel på script att prova om du inte gett up idén vid det här laget:
http://www.esvon.com/pg/products/p_classifieds/mod_compare/
http://www.elearningforce.biz/joomla-components/comparison-chart.html
http://www.cmsnx.com/product.about.php?id=14
