Författare Ämne: FTX-ventilation kontra FT-ventilation +frånluftvärmepump +tilluftaggregat?  (läst 9701 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Jag tycker det är viktigt med stabil och styrbar ventilation och har därför hela tiden varit inställd på FTX-ventilation (mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare) till vårt nya hus. Men man behöver ju en värmekälla för golvvärmen och varmvatten också, i vårt fall helst någon form av värmepump för bekvämlighetens skull och för att det inte finns fjärrvärme. Dock blir det dyrt med bergvärme eller jordvärme till ett nybyggt hus med FTX-ventilation, särskilt som IVT:s (vår hustillverkares samarbetspartner) minsta pump är på 6kW. Tiden till Pay-off blir därför lång. Alternativet med en ren elpanna känns inte så aktuellt om man inte bygger ett rent passivhus, med tanke på framtida elpriser, miljön och den lilla besparingen vid nyinstallation. För vårt 1,5-planshus på 110kvm BOA nere och 70kvm golvyta uppe skulle en rejält tilltagen frånluftvärmepump (FLVP) typ Comforzone CE50 passa utmärkt, men då får vi ett frånluftsystem, vilket har sina svagheter (kallras tillsammans med golvvärmen, utebliven ventilation i ett rum om man har t ex öppnar ett fönster i ett annat) som vi ville undvika.  huvuddunk
En tanke är därför att man skulle kunna kombinera fördelarna med mekanisk till- och frånluft (FT) med fördelarna av en FLVP, genom att istället för att använda ett FTX-aggregat låta FLVP:n värma upp tilluften genom en vattenburen kanalvärmare, ett sk tilluftaggregat (TA). För det mindre huset har t ex Nibe en FLVP som fungerar enligt det konceptet, nämligen Fighter 410p. Den känns dock lite klen (max 2kW) och vi skulle därför behöva komplettera den med en luft-luftvärmepump (L/L-VP) på övervåningen. Alternativet är att köra på en Comfortzone CE50 (5 kW) och köpa till ett tilluftaggregat, typ IVT TA 450 eller Nibe ALIG VB 250. Den stora nackdelen med detta är merkostnaden på 13-15000kr för tilluftaggregatet.  :-\
Vilka för- och nackdelar ser ni med konceptet FT-ventilation +FLVP +tilluftaggregat jämfört med FTX?
Alla reflexioner är välkomna!
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
  • Antal inlägg: 36654
Jag har inte hört någon med ComfortZone och golvvärme klaga på kallras, tror mer att det är en skröna eller något man kan misstänka inträffa.
Har själv varit inne på att det kan vara ett problem, men har som sagt inte sett någon skriva nåt om det...
I västa fall skulle du kanske (vet inte om det fungerar) kunna komplettera med en eller ett par http://www.air4cond.com/negozio/sv/Luftvärmeväxlare__150.aspx om det skulle uppstå i något rum där ni vistas ofta (istället för tilluftsventiler)
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
Tänk på frysrisken om du köper ett Ta aggregat. Gardera dig med en elvärmare innan som värmer till +2C, eller använd något system där man har glykol i kanalvärmaren.
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Tack för svaren!  Thumbsup
Jo, det är möjligt att kallras inte inträffar så ofta med moderna fönster, rätt placerade ventiler, tätare golvvärmeslingor längs fönstren. Och det går kanske att lära framtida små medboende att man inte får öppna fönstret för mamma och pappa vill också andas...  --/  ;D
Och man ska nog ha någon form av värmare ja. Krångligt med ett separat glykolsystem kanske och ineffektivt att ha glykol i hela systemet, så det kanske är bättre med en elvärrmare ändå?  :-\
/Pontus
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Class 3:
Du som säljer denna pump, har du hört någon klaga över kallras och kan du säga vad detta i så fall orsakats av?
/Pontus
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
Class 3:
/Pontus
Jag har i.ofs bara satt in 8 st men ingen har klagat över kallras faktiskt. Man kan ju vara lite klurig när man sätter ventilerna så att dom inte hamnar närmast sängen, soffan eller så. Fresh 90 har ju en funktion där luften pressas ut på sidorna och uppåt så att kalla luften blandas bättre ist. för att lägga sig på golvet.
Kan ju också vara så att kunderna lider och tiger.
