Allmänt forum
Passa er
Ämne: Passa er (läst 3274 gånger)
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Passa er
06 september 2007, 18:09:59 »
för att ha dålig isolering i snedtak!
Taskigt isolering i snedtak i kombination med takstege resulterade i detta!
Troligtvis så har det kommit in i en plåtskarv. Kan bara gissa att när isen smält på taket så har mycket utav smältvattnet runnit
in i innertaket.
BAH!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Passa er
06 september 2007, 18:31:06 »
Menar du taskig isolering eller tätskikt?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
SV: Passa er
06 september 2007, 19:12:16 »
Isolering tätar inte ett läckande yttertak.
mvh
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
SV: Passa er
06 september 2007, 20:11:58 »
Citat från: Professor Kalkyl skrivet 06 september 2007, 19:12:16
mvh
Nej, men det gör så att värmen inte går ut igenom taket och tinar/fryser snön så att den ges möjlighet att pressa isär plåtarna. Sen när det blir varmare så tinar isen som bildats innanför.
Ql med VP
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Passa er
06 september 2007, 20:39:35 »
Tycker det är i undertaket felet har blivit för dig.
Är inte det tätt blir detta följden. Du har även kondensvatten som rinner under plåten och därför är ett tätt undertak a & o
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
SV: Passa er
07 september 2007, 15:53:07 »
Absolut är det viktigt med kondensskyddet, men eftersom konstruktionen är likadan i hela kåken, förklara då varför det bara lokalt på detta ställe har gått åt h-vete!
Kan tillägga att brädorna som syns är de som ser till att det finns en luftspalt mot yttertaket, samt att isoleringstjockleken bara var 120mm, SPÅN! Det isolerar fanken INTE bra uppåt. Nu blev det 120+70, inte tillräckligt det heller, men det får duga.
Ql med VP
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
SV: Passa er
07 september 2007, 16:19:16 »
Har du gjort något åt detta än ?
Du har fått vatten-inträngning från taket det är säkert, anledningen är nog inte isoleringen med det kan vara is-sprängning av skarvar presis som du skriver.
Jag skulle ta bort lite brädor för att se hur taket ser ut underifrån men antagligen måste du fixa taket utifrån.
Kan du inte ta en bild på taket så mnan ser vilken typ av tak du har och framförallt ta en bild på den del där problemet finns.
Vilket är upp på på din bild förresten ?
MVH
Messer
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
SV: Passa er
07 september 2007, 17:08:50 »
Om du vrider bilden ca: 45º, så att den blåa panelen blir horisontell, eller förresten, vicka huvve åt höger, det blir lättast
Jag har haft en fackman här på konsultation, så jag känner mig trygg. Kvar att göra är precis som du skriver, öppna utifrån för en koll, så att det gammla taket är åt h-vete dom oxo. Det har varit sticktak en gång i tiden, och brädorna till dessa ligger kvar, de är nästan tätspikade, kanske 15-20mm spalt emellan.
Ql med VP
Allmänt forum
Passa er
gäster: 2587
användare: 6
tyke
Jisse
T Ramsmark
Carl N
mindis
en.knapp
