Författare Ämne: Bara positiva tongångar om Asiens ekonomiska tillväxt...  (läst 22206 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Bara positiva tongångar om Asiens ekonomiska tillväxt...
« Svar #45 skrivet: 19 september 2007, 22:25:24 »
Byt ut world indices uppe till höger till RTS så kommer det.
Dessutom får du kurser för Ryska företag...
Men knappar man för ivrigt då blir det Ryskt text... den är inte att leka med  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #46 skrivet: 19 september 2007, 22:32:58 »
Aha, såg faktiskt inte att det var en rysk sida  :-[ Inte så konstigt att Ryssland inte fanns med på sidan Du länkade till  :) Men va bra, nu fick jag ännu en till sida till ekonomi-mappen i "Favorter", alltid bra med backup, ifall nåt lgger nere  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #47 skrivet: 19 september 2007, 22:47:46 »
Typiskt USA: http://marketrac.nyse.com/mt/index.html Flashigt ska det vara :)
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #48 skrivet: 20 september 2007, 10:00:15 »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #49 skrivet: 20 september 2007, 10:09:15 »
Fritt fall :D Kan vara dags att köpa eleändet ^-^
http://www.privataaffarer.se/aktier/info.asp?horiz=intraday&id=NIBE-B
Det kanske blir rea på Nibe-produkter nu i höst när man skall minska sitt färdigvarulager.
Det bara att börja pruta!
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #50 skrivet: 20 september 2007, 11:01:34 »
Köp Vin&Sprit, det ska ju säljas ut (privatiseras), det brukar bli en stigande kurs då  :) Själv håller jag mig till fonder, så självklart äger jag då även en privatiseringsfond.
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
« Svar #51 skrivet: 20 september 2007, 11:15:05 »
Ja, vi minns ju TELIA   *roflmao*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #52 skrivet: 20 september 2007, 11:22:40 »
Ja nog minns jag Telia, nåt så ofantligt dumt tillfälle å sälja ut, hade knappast kunnat väljas. Men ett bra köp blev det, när väl kursen hade nått sin "rätta" nivå  Thumbsup ;D
mvh humlan.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #53 skrivet: 20 september 2007, 11:34:18 »
Jag slog till på en börspost på 100st á 70kr stycket.
Vi får väl se om det var förhastat :D
Utloggad Fixaren
« Svar #54 skrivet: 20 september 2007, 12:47:58 »
Hoppas jag inte lurat dig att köpa Nibe-aktier. Tror att den kan sjunka mer innan den når sitt "rätta" värde. ???
Nibe har köpt "varenda" tillverkare av något värmematerial och sitter nog med överkapacitet nu när marknaden vikt. Att ta sig ut på Europa-marknaden och resten av världen kostar för mycket för dem.
Konkurenten IVT köptes upp av Bosh som är ett betydligt starkare varumärke och har en försäljningsorganisation utanför Sverige som kan få ut produkterna.
« Svar #55 skrivet: 20 september 2007, 13:22:03 »
Nej då inte alls, jag har sålt av alla aktier jag haft under våren sommaren med bra resultat och ville gärna ha någon ny "högrisk" mest som hobby.
Kapitalet har jag annars mest i fonder och det här får gå på lekkontot.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #56 skrivet: 20 september 2007, 13:47:32 »
Tja, Nibe kan bli uppköpt dom med, å då om inte annat, så lär Du säkert göra en bra slant...
mvh humlan.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #57 skrivet: 20 september 2007, 18:44:11 »
Vojne!
Villket dyk dom har gjort på sistone.
När jag köpte min pump så hade jag funderingar på att köpa några aktier där.
Går pumpförsäljningen ner eller är det vinster som ska tas hem bara? Verkar vara rena paniken...Ett nytt Framfab kanske..
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
« Svar #58 skrivet: 20 september 2007, 20:00:57 »
Vojne!
Nja Nibe tjänar ju trots allt pengar, värderingen har arit hög beroende på att det har setts som ett tillväxtföretag och har så varit också under några år. Problemet är bara att de framtida vinsterna redan är intecknade i kursen och nu verkar det som om vinsttillväxten stannat av och då står man där med ett vanligt verkstadsföretag med ett väldigt högt P/E tal.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #59 skrivet: 20 september 2007, 20:29:09 »
när man ändå är inne på djupdykningar, läste lite på wiki om den svarta måndagen 1987.
http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rskrasch
Hur lång tid tog det för börsen att ta igen det tappet? Måste ju ha tagit ett par tre år att återhämta.
Det var ju faktist inte så länge sen det hände och man är ju lite orolig...
