Författare Ämne: Bara positiva tongångar om Asiens ekonomiska tillväxt...  (läst 23478 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Bara positiva tongångar om Asiens ekonomiska tillväxt...
« Svar #30 skrivet: 13 september 2007, 12:40:12 »
All-Time-High i Kina/Hong-Kong/Hang-Seng i dag 13 september, å Indien/Bse Sensex ca 1.5% från All-Time-High...
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #31 skrivet: 19 september 2007, 09:05:09 »
Hang Seng upp 4,02 %  Thumbsup
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #32 skrivet: 19 september 2007, 09:17:56 »
Nu kommer det bli åka av efter räntesäkningen i USA.
Har vi tur kommer det bli tvåsiffriga procentuella ökningar den närmaste månaden
i Asien, Latin Amerika, och Olje stinna fonder....... studs studs
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #33 skrivet: 19 september 2007, 09:37:32 »
Som vanligt innan proppen går ur...  ^-^
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 19 september 2007, 11:27:20 »
"All time high" i Indien å Hong Kong/Hang Seng idag, 19 sept  Thumbsup Tror det blir några relativt lugna månader i USA nu. Exporten bör öka, å handelsunderskottet minska, då dollarn nu är rekordlåg. Alltså, som jag sagt, kommer de stora globala företagen i USA att nu gå ännu bättre, vilket även gör sitt till att hålla sysselsättningen uppe. Nåt som i sin tur ger ett visst utrymme för de som har tecknat sig för huslån, å som haft svårt att få det att gå ihop. Det som är mest till besvär för USA nu, är oljepriset. Det stiger i samma takt som dollarn försvagas, så en fond med jordbruksprodukter å förnybarenergi bör vara helt rätt nu...
Så just nu är det bara å vänta på nästa överraskning, som får börserna att börja gunga igen. Undrar vad det skulle kunna vara  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #35 skrivet: 19 september 2007, 11:35:32 »
Å fan! Å jag som trodde den gick i augusti, "alla" påstod ju det  ;D Nää Rickard, proppen går när Kina uppvisar en inbromsning, då gäller det att snabbt trycka på sälj-knappen. Det kan kanske vara en god idé att hålla öron å ögon öppna, tiden efter OS, då fokus på Kina lär minska. En rejäl smäll för dom då, å ingen vet vad det leder till... Fast en succé kan åxå leda till ett än värre sug att få investera i Kina. Jag kommer iaf att noga följa vad som händer där, tiden efter OS...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #36 skrivet: 19 september 2007, 12:03:51 »
För de som vill följa Indien BSE/SENSEX: http://in.finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EBSESN&t=1d&l=on&z=m&q=l&c= Bara grafer över utvencklingen, ingen mer ingående info...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #37 skrivet: 19 september 2007, 17:55:37 »
Oj oj oj, vad pänningar hä blev idá, 19 september. Fan så hä knaka i sömman på storbörsen  Thumbsup ;D Huga om man hatt räntefondan som expertan tyckte man skulle ha, då hadde dä bleven´ förlust iställe.
mvh humlan.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #38 skrivet: 19 september 2007, 18:25:55 »
mvh humlan.
Så du har sålt av en hel del i dag.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 19 september 2007, 19:52:15 »
mvh humlan.
Tjenare Humlan!  Vad du gör så inbilla dig inget om kommande storkap på världens börser, för jag håller helt med Rickard när han säger att "det är som vanligt innan proppen går ur" och det är ganska typiskt att okunniga småsparare rycker in på börsen på bred front utan att veta vad som egentligen har hänt.
Det är ju faktiskt så att med Feds extra stora oproffsiga räntesänkning så kommer marknaden också ganska snabbt att förstå att läget är betydligt allvarligare än vad man tidigare har trott, vilket får till följd att när aktörerna väl får upp ögonen för detta så kommer det riktiga raset, och förmodligen håller redan proffsen på att omfördela sina osäkra investeringar till säkrare dylika p.g.a andrummet de nu har fått, samtidigt som småspararna rusar in och köper och det är ju de som kommer att sitta med svarte petter när det stora raset kommer. Så yva dig inte om att räntefonder ger förlust, de ger en iof mindre men trygg avkastning t.om om och när börsen rasar ned i källaren, så rådet måste fortsatt bli: behåll edra räntefonder t.v.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 19 september 2007, 21:06:42 »
Vad kul det är att se hur det huggs så fort inget blir som pessimisterna tror. Samma domedagsprofetior har malts i ett par års tid nu, å inte en enda gång, har ännu nån beskrivit vad som är fel. Alltid bara att "nu är det nära en nergång" med hänvisning till att alltid är så typ. Ja det vet väl alla, jag åxå, men påstående ska bygga på fakta, eller åtminstone på nåt som kan visa på att det stämmer. Att visa på historik är ju bara att "gömma sig" bakom nåt man inte själv har belägg för, så det är heller inget jag bryr mig i. Så länge tillgång å efterfrågan finns, så länge finns det bra fonder att placera i åxå. Samma sak med företagsaktier, å det kommer det i stort sett alltid att finnas, oavsett hur börserna går. Å som tur är, behöll jag aktiefonderna å köpte/bytte en del under augusti. Å det har resulterat i en värdestegring, som vilken räntfond inte helst ens ger på ett helt år. Slutsats: Jag "spelar" på, tills bevis (bevis jag godtar) finns för att det är dags att dra sig ur finns. Risken att nåt går snett, eller att nåt jag inte har koll på inträffar (t.ex som lånen utan täckning i USA) den risken kan jag leva med. En risk som är lite utav tjusningen, med att placera i aktiefonder med hög risk  :)
mvh humlan.
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #41 skrivet: 19 september 2007, 21:09:09 »
Det finns alltid något att hämta hem nånstans.
Om inte annat finns det alltid en kruka med guld vid slutet av regnbågen. Så länge himlen finns kvar det vill säga. Kring och andra otäckheter lurar numera bakom varje hörn.
Men ett par poster i alternativ energi och råvaror råder bot på det mesta.
Snart lönar det sig nog att tjuvvaska med pannlampa också ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 19 september 2007, 21:14:20 »
Precis  Thumbsup Å guld är alltid rätt att placera i, alltså guld i metallisk form, inte det guld Du bara får i bevis på ett papper  ;)
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #43 skrivet: 19 september 2007, 22:04:26 »
Dom flesta index samlade, rätt intressant... ni får grafer på lång sikt också.
Men tyvärr bara historiska  >:D
http://stock.rbc.ru/demo/index.0/intraday/index.eng.shtml
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #44 skrivet: 19 september 2007, 22:11:21 »
Bra sida, men konstigt att inte Ryssland finns med  Sc:,h Du/Ni får lägga till den här för Ryssland: http://www.rts.ru/en/index/rtsi/ Lite knölig att hitta i, å inte fullständig på engelska. Hittar tyvärr ingen bättre, så har nån en, lägg upp en länk.
mvh humlan.
