Författare Ämne: Flytta värme mellan våningsplan?  (läst 7367 gånger)
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 06 september 2007, 06:36:57 »
Hej har just köpt en Luft/luft värmepump som är placerad på nedrevåningen. Problemet som jag ser det så får jag för lite värme upp till övervåningen trots att jag ett stort trapphus och värmen borde leta sig upp till de övre planet. Funderar på att installera en kanalfläkt i rummet där pumpen är och blåsa upp värme till övervåneingen. Eller tvärt om ? Att blåsa kall luft från övervåningen och på så sätt skapa ett undertryck som gör att det är lättare för värmen att ta sig upp via trapphuset ? Är det någon som har erfarenhet av detta problem ?
mvh Kaminen
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Flytta värme mellan våningsplan?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2007, 10:00:29 »
Hej Kaminen!  Ja jag har rätt bra erfarenhet av detta lilla bekymmer och har själv byggt en egen s.k intern ventilationsanläggning i huset för att fixa till detta och som jag gärna delger dig om du vill. Jag tolkar dig som att du har ett 1 1/2 eller 2 planshus med pumpen på nedre plan, själv har jag ett 1 plans med källare med pumpen i källaren. Jag kan väl börja med att säga att flytta varmluft med kanalfläkt är näst intill meningslöst, då är det mkt bättre att du suger luften från överplanet och släpper ut den i nederplan (helst i samma rum som pumpen sitter i), då får du till ett bra flöde på varmluften genom huset och upp till överplanet.
Mvh Raffen.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 06 september 2007, 10:48:55 »
Tack för tipset Raffen. Thumbsup Tror du har helt rätt man ska nog jobba med termodynamiken att varm luft stiger uppåt. Det borde bli en bättre värmespridning genom att skapa undertryck på övervåningen. Har ett hus i Tre plan men källaren får gå på elradiatorer än så länge. Huset är på 2*70kvm +60kvm källare.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 06 september 2007, 14:58:04 »
Eller överluftdon till övervåningen på lämpliga ställen  *vinkar*
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 06 september 2007, 21:31:40 »
Finns det nån som kan ge lite mera uppgifter på rördimension, fläkttyp, placering mm.
Är det risk för att man hör fläktljudet till övervåningen om man inte har ljuddämpare?
