Författare Ämne: svåruppvärmd kombipanna  (läst 12622 gånger)
Utloggad j.reimers
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 04 september 2007, 22:53:34 »
har installerat en gammal ctc regent kombipanna.
+ accumulatortank på ca. 900l
laddomat 4030
när jag började elda för första gången för några dagar sedan tycker jag inte jag får ut någon värme alls till värmesystemet.
har eldat upp 2 omgångar ved full panna och kommit upp i 40oC i värmesystemet.
rökgaserna verkar inte hålla så hög temperatur som de borde, har ett direktspjäll ovan eldstaden, när jag öppnar den lite ökar rökgastemperaturen, men när jag stänger den så sjunker de efter ett tag.
hur länge ska man elda för att komma upp i ca. 80oC i värmesystemet??
  • Antal inlägg: 31284
SV: svåruppvärmd kombipanna
« Svar #1 skrivet: 05 september 2007, 08:17:33 »
Jag har ingen aning om hur mycket effekt du kan få ut ur pannan men om jag gissar på ca 10 kW så blir det:
4,2x900x(80-20)/10=22680 sek eller 6,3 timmar
Utloggad puttee
  • Antal inlägg: 21
  • En blandvärmare!
« Svar #2 skrivet: 05 september 2007, 21:03:20 »
Har du koll på dina inställningar?
Shunt och de på laddomaten... ???
När du skriver värme system menar du radiatorerna eller?
för är det 900liter plus radiatorer kan det gå grymt tungt.
Utloggad j.reimers
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 05 september 2007, 22:08:12 »
jo fast stänbger jag av både strömmen till laddomaten och cirkpumpen till radkretsen så kommer jag inte upp i temp riktigt heller
ikväll lyckades jag dock komma upp i 300gra. rökgastemp helt plötsligt, verkar som att det hjälper när man micklar med direktspjället.
tex, när jag ska fylla på ved öppnar jag den innan jag öppnar luckan, och när jag stänger den så hör jag verkligen vilket bra drag det blir, men efter ett litet tag försvinner det liksom och rökgastempen sjunker till ca. 200grader ~
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 05 september 2007, 22:21:47 »
Du har väll ett spjäll i pannan som ska ändras sen det tagit fyr .. annars går rökgaserna raka vägen ut och
det eldas till kråkorna .. kolla detta och att rökgasspjället till skorsten är fullt öppet.
/Bosse
RED....
http://www.ctcvarme.se/enertech/p259/files/Inst_CTC_V20.pdf
« Senast ändrad: 05 september 2007, 22:52:39 av jompaa »
Utloggad pepspersson
  • Stad/land: västerbotten
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 05 september 2007, 22:33:51 »
Om du stänger av strömmer till laddomaten och inte pannan  går i kok , Då kan den inte ge mycke effekt ??
Jag har en gammal albinpanna på ca 15 KW   och 2*500 l acc.   tar ca 4-5 tim att elda  upp tanken från 40 ºC till  ºC90
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #6 skrivet: 05 september 2007, 23:13:56 »
Det låter som om du inte har tillräckligt med drag i pannan. Du säger att tempen ökar om du öppnar spjället.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 06 september 2007, 08:56:23 »
Nu är ju jag ingen vedeldarexpert, men nog skall väl man sträva efter låga rökgastemperaturer?
Ju lägre dom är, desto mer energi stannar i pannan, förutsatt att det brinner bra iofs.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad j.reimers
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 07 september 2007, 01:08:52 »
jo det verkar som lufttilförseln är igentäppt, har nu sotat rent överallt, och efter samtal med ctc så verkar det som att det är rätt bra fart i den men kräver lite träning troligtvis.
dock får jag hur jag än bär mig åt alltid stora rökmåln ut när jag öppnar påfyllningsluckan...
ska nu montera ett litet tilluftsspjäll på eldstadsluckan som går att justera.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #9 skrivet: 08 september 2007, 22:21:35 »
På den ladomaten kan du ju ställa in hur mycket pannan skall komma upp i innan den laddar tanken...
Utloggad j.reimers
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 17 september 2007, 21:47:38 »
MVH // Rolle
det är det jag misstänker också.
har ju insatsrören i skorsten på 110mm tror det är för litet
ska nu försöka med en rökgasfläkjt och se om det ger bättre resultat och i såna fall tar jag nästa somma och sliter ut röret och glidgjuter istället.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #11 skrivet: 17 september 2007, 22:53:34 »
För att du skall få en bra förbränning så behövs lufttillgång. Tillgången regleras genom att justera de/det spjäll som finns på pannan. Även pannrummet behöver tillgång på luft vad har du för luftintag till pannrummet?
MVH // Rolle
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 17 september 2007, 23:11:55 »
Det behövs en ventil i pannrummet med samma storlek som rökröret, annars kommer pannan att suga luft från annat håll i kåken, med t.ex golvdrag som följd..
mvh humlan.
