Författare Ämne: Offertförfrågan  (läst 23646 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Offertförfrågan
« Svar #45 skrivet: 10 september 2007, 16:17:25 »
Frågan är väl om man vill återladda borran på sommaren med FLMen om man samtidigt har frikyla.  På sommaren vill man ju ha så kall borra som möjligt om man kör frikyla.
Det beror väl lite på vilka önskemål man har.
Har du lite klena fläktkonvektorer, så behöver du kallare vatten för att kyla. Detsamma gäller för värmen d.v.s. har du klena radiatorer behöver du högre framledningenstemp.
Kan man åstadkomma 5° högre temp i borran d.v.s. är grundvattentempen +4° i Umeå, och du får på samma ort en temp i borran på +9° genom att köra kyla...så kan det vara en fördel att underhålla den temperaturen i borran genom att växla till VBX.
En långvarig tempskillnad på 5° mellan borran och omkringliggande berg, bör ge en återladdning. Om det sker och med hur mycket, har inte jag kunskaper om. Det verkar i alla fall troligt.
Kan man kombinera kyladrift/ventilationsåtervinning/återladdning på ett vettigt sätt, så håller jag med Rickard....det bör vara en produkt som faller husägare i smaken.
Speciellt i Norrland där solen skiner hela sommaren, men borran får lämna massor av energi på vintern.  ;)
