Författare Ämne: Tvättmaskin kombinerad med torktumlare  (läst 5934 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« skrivet: 04 september 2007, 17:18:42 »
Någon som har erfarenheter av kombimaskiner "tvätt/tork" ?
Funkar en sådan lika bra som en vanlig tvättmaskin plus en torktumlare?
Man sparar ju en del plats i så fall, nackdelen är väl bl a att om något går sönder så står man utan både tvättmaskin och torktumlare.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Tvättmaskin kombinerad med torktumlare
« Svar #1 skrivet: 04 september 2007, 18:17:24 »
Bara skit, och ett elände att byta ngt i
Köp tm å tt för sig eller tm å avfuktare snarare eller en airstar
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 04 september 2007, 22:44:17 »
Jag köpte nån Upo (eller vad de nu heter) kombi när jag bodde i lgh (pga platsbrist och ekonomiska skäl. Kondenstumlare kostade mer och jag hade inte möjlighet att köra med vanlig tumlare där). Jag hade bara positiva erfarenheter av den iaf. (Ok, mest frugan som körde den men tvätten blev ren och maskinen strulade aldrig).
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #3 skrivet: 04 september 2007, 22:51:12 »
Du kan inte torka en full tvättmaskin. Min klarar på papper 7 kg tvätt och 5 kg tork. Jag skulle vilja säga att man inte skall köra med mer än halva maskinen vid tork jämfört med tvätt för att inte det skall behöva torkas i flera timmar. Det är 3:e maskinen som jag har kombi och samma erfarenhet av dem alla.
Jag har därför  kombi + tumlare. Tumlaren torkar mer och snabbare. Kombin är suverän när man kommer på... "F_n måste ha det tvättat tills i morgon." Då startar men den när man lägger sig och så ligger det torrt i maskinen dagen efter eller samma i annan situation när men inte hinner/kan skifta.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 05 september 2007, 08:28:48 »
Det är nog samma med min. Man kan köra mer tvätt än tork.  Iof inget som varit något problem för mig då jag alltid hänger skjortor, byxor mm så hela tvätten behöver sällan tumlas.
men hade jag utrymme så skulle det blivit två olika med största sannolikhet.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 05 september 2007, 10:54:19 »
Ja, svaren här är nog i linje med vad jag trodde om kombimaskiner.
Jag snackade med en försäljare av maskiner idag, och han menade att separata maskiner tvättar något bättre resp torkar något bättre än en kombimaskin.
Min tvättmaskin är snart 8 år och funkar perfekt, så det blir nog till att skaffa en separat torktumlare, man kan ju alltid ställa den ovanpå tvättmaskinen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 05 september 2007, 13:16:31 »
Nej, andra vägen. Sätt tvättmaskinen ovanpå torktumlaren. När tvätten är klar är det bara att öppna luckorna och dra ner byk-
knippet en våning.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #7 skrivet: 05 september 2007, 13:43:42 »
knippet en våning.
Står det verkligen garanterat tillräckligt stabilt? En tumlare väger ju i princip inget och en stor tung tvättmaskin ovanpå som kan komma i obalans vid centrifugering. Sc:,h
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #8 skrivet: 05 september 2007, 14:58:52 »
Du har rätt. Jag har sett ett ställe där tvättmaskinen stod ovanpå torktumlaren och tyckte det var en smart lösning.
Nu när jag börjar kolla närmare så rekommenderar  b00k tillverkarna att man har tvättmaskinen unders och skruvar fast
torktumlaren ovanpå med en monteringssats.
Vi glömmer det, ok?  :'(
