Författare Ämne: Hur ska man välja?  (läst 9268 gånger)
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
Re:Hur ska man välja?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2005, 21:14:48 »
Jag funderar på  Nibe eller IVT pga att dom har frånluftsmoduler attt koppla till så att jag kan ta bort Rexoventerna.
En kommentar till ursprungsinlägget: Jag vet ingenting om IVT:s frånluftsmoduler, men Nibe:s FLM30 är inte leverantörsberoende och kan anslutas till andra fabrikat.
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2005, 22:10:55 »
"En kommentar till ursprungsinlägget: Jag vet ingenting om IVT:s frånluftsmoduler, men Nibe:s FLM30 är inte leverantörsberoende och kan anslutas till andra fabrikat. "
En liten fråga:
Har jag förstått det rätt om dessa aggregat i princip bara ger möjlighet till en forkortning av borrhålet?
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2005, 23:35:55 »
En förkortning, eller att man återladdar hålet i en redan väl dimensionerad anläggning, och på så sätt får högre COP.
Högre inkommande temp ger som bekant högre COP.
Sommartid körs nog värmen ned till "maskarna" i stor utsträckning, men under den period man har frekventa start/stopp så kommer frånluftens energiinnehåll att återföras huset genom den högre COP man får.
I en anläggning med ett för klent hål kan en komplettering med FLM vara en bra ide, billigare än att borra djupare i alla fall.
På sommarn skulla jag nog stänga av cirkpumpen.
(om det finns en cirkpump som går hela tiden, men det förutsätter jag, annars tillförs ju bara energi när kompressorn går.)
/Rickard
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2005, 00:41:00 »
Jorå det har den. Den måste ha det eftersom den ligger på en egen "slinga" paralellt med kollektron. Cirkpumpen i FLM 30 går hela tiden oavsett om kompressor går eller står
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sven
  • Antal inlägg: 99
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2005, 09:12:40 »
/Rickard
Detta stämmer om man kopplar in FLM:en enligt Nibe:s installationsanvisnng, dvs före kompressorn. Min installatör insisterade på att istället montera den efter kompressorn då den kan värma berget även när kompressorn inte går. Innan jag samtyckte till detta "avvikande" installationsförfarande kontaktade jag Nibe:s konstruktör, som först ställde sig avvisande till förfarandet. Jag bad honom kontakta min installatör för att höra hans argument och resultatet blev att ha samtyckte till förfarandet och sade att det var ett bra resonemang och att det inte spelar någon roll för Nibe om den monteras efter kompressorn. Nu har jag inte skriftligt på detta så vill man ha gällande garantier från Nibe så får man kontakta dom själva i frågan.
När jag under varma sommardagar  använder FLM:en för att kyla huset med frisk utomhusluft blir luften hyfsat kall så det finns en del energi att utvinna ur den luften med.
