Loggningsforum
(Moderator:
Tempgivare som visar fel
Ämne: Tempgivare som visar fel (läst 3285 gånger)
mape17
Kan värmepumpar
Stad/land: Bålsta
Antal inlägg: 181
mape17
03 september 2007, 14:53:25 »
Har ett antal DS1820 som mäter hemma.
En som sitter ute och mäter temperaturen på norrsidan om huset visar fel. I tempområdet 15-22 grader visar den rätt men blir det varmare så visar den för lite. 30grader så visar den ca 24grader. Är det kallare än 15 så visar den för mycket. 8 grader visas som 12. Det är den sensor som sitter längst bort ifrån mätdatorn, ca 25m kabel bort och 12 givare bort.
Någon som varit med om nåt liknande. Nåt förslag på åtgärd eller är det bara att byta sensor.
MVH
Mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Svennis
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 49
Use it or loose it!
Svennis
SV: Tempgivare som visar fel
Svar #1 skrivet:
04 september 2007, 13:15:06 »
Hej Mads!
En del hempulare rekomenderar en diod i änden på nätet.
"If you have long wire runs and are having problems with glitches you should add a Schottky diode to the end of your network. I used a 1N5817 diode reverse biased across the DS18S20 sensor."
Men den borde visa rätt upp till c.a 80.0 °C, du menar väl DS18S20 inte DS1820 väl...
/Svennis
It's nice to be important
But it's more important to be nice
[Scooter]
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
04 september 2007, 15:17:13 »
Jag har svårt att tro att det skall hjälpa, har haft kit som haft så långa kablar att de inte fungerat alls (där kanske en diod skulle hjälpa), men så snart jag kapat bort tillräckligt mycket kabel har alla givare börjat visa rätt, min erfarenhet är att de antingen fungerar eller så fungerar de inte.
Glich = bug/glapp I min vokabulär är det något som inte fungerar, alltså inte bara en felvisning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
04 september 2007, 15:18:03 »
Det skulle kunna hjälpa om du hade längre samplingsintervall så att spänningen hinner stiga till sitt max.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mape17
Kan värmepumpar
Stad/land: Bålsta
Antal inlägg: 181
mape17
Svar #4 skrivet:
04 september 2007, 19:25:10 »
Tack för tipsen
Hur mycket är max?
Provar just nu med 5000mS och relaxed.
Får se om det hjälper.
Jag återkommer.
/mats
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2054
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
