Författare Ämne: Förvärmning eller värmning av varmvatten  (läst 4244 gånger)
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
« skrivet: 03 september 2007, 14:05:55 »
Jag skall bygga en enkel solfångare för att i första hand värma brinen till min bergvärme anlägging som är helt underdimensionerad.
Jag har fått tag på en begagnad värmeväxlare från ett rivningshus med fjärrvärme med 6 anslutningar vilket jag förmodar är 1 krets för värme in och 2 för uttag av värme.
Vilket alternativ för att få lite gratis varmvatten är att föredra ??
Varmvattenberedaren är en NIBE 200/70
Alt 1: Förvärmning
    Dra kallvattnet  till värmeväxlaren och vidare till varmvatten beredarens kallvatten intag.
Alt 2 Värmning
   Göra en krets från VVB varmvatten via en pump till värmeväxlaren och åter till VVB kallvatten intag
Fördelar / Nackdelar
Alt 1:
 Fördelar:Enkel installation, ger tillskott även vid låga temperaturer i solfångaren,
 Nackdelar: Ger tillskott enbart vid tappning och det är oftast morgon och kväll när det är dåligt med sol.
Alt 2:
  Fördelar: Ger mycket tillskott när det är som varmast.
  Nackdelar: Dyrare installation med reglerutrustning och pump.
Eller ska jag glömma allt ???? Men det är ju så roligt att exprimentera..... ::)
// Rollar
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Förvärmning eller värmning av varmvatten
« Svar #1 skrivet: 03 september 2007, 20:04:19 »
hej
jag skulle satsa på att förvärma varmvattnet,det spar du mest på iomed du får mest tillskott på det viset
att höja tempen från tex +5 till 25-30 grader är en rejäleffekt vinst...
sen kommer du att få längre verknings grad på året iomed du inte behöver upp i temp så förbaskat...det solen ger den dagen får du in i beredaren  å du har ändå varmvatten...
fixar sen solfångaren att förvärma ditt varmvatten till 50 grader nån dag gör det ju inte ont
du skulle få tag på en liten 150liters tank med varmvatten slingor där du förvärmer ditt vatten...å sätter din elberedare i serie med tanken
lite mer komplicerat men du har igen det i det långa loppet
det ska gå använda en vanlig beredare som solvärme tank  sfinix har en lösning med plattvärme växlare som visst funkar bra till vanliga varmvatten beredare
enda kruxet va visst att det inte skicktar sig så bra i beredaren men det kvittar väl får du in energi så blir det varmt
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 03 september 2007, 23:45:08 »
En värmepump har cop på upp emot 5 vid låga framledningstemperaturer.
Men 'bara' ca 3 vid 55 ºC .
Om man har vacuumrör och välisolerade ledningar till VVB'n kanske det är
effektivare att nyttja solen för toppvärme och låta VV värma från botten.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Dot gäster: 2136
