Författare Ämne: "Flöde" på luften i undertrycks grund?!?  (läst 4804 gånger)
Utloggad Gasar-Magnus
  • Stad/land: Svensk bosatt i SKåne
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 02 september 2007, 23:51:06 »
Vad är lämplig "exchange rate" på luften i krypgrunden jag "fick med" en undertrycks ventilerad krypgrund (försluten grundmur, drar in varm inomhusluft i grunden för att hålla den varm och torr är väl idéen)
Tidigare ägare har satt en sällsynt gigantisk 200 mm IRE kanalfläkt som har ett "flås" utan dess like nu har lagren gått i den så en ny mera avpassad kanal fläkt typ CK 100-125mm som man sen styrper in/hastighetsreglerar till lagom flås..
Den ljumma utblås luften får f.ö. in bakom Panasonicen (plåt täcker mellanrummet LVP-vägg på topp och sidor) och kanske man får igen lite av den... tomte::
så nu är då frågan: vad är lämpligt flås på fläkten?? byter luften 1/h,0,5/h,2/h??  Sc:,h
Och ja ja sorbtionsavfuktare är säkert bättre men nu ser det ut som det gör och såväl R/F som fuktkvot i syllar är fint.
Det funkar iaf för tidigare ägaren satte in det 1999 med fuktkvot på 17% i syllarna när vi köpte 2001 låg fuktkvoten på 14% och nån mögellukt finns ej mer i krypgrunden studs studs
1,5 plans 70 talskåk på raps-prärien  (Skåne) med direkt el+Toshiba RAS10 uppe och Panasonic DKE9 nere (samt undertrycksventilerad krypgrund med "snikåtervinning" via panasonicen....)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: "Flöde" på luften i undertrycks grund?!?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2007, 00:54:28 »
Jag tror du tänker i fel banor.
Varmluften är frånluften från huset. Det är husets omsättning som det skall baseras på. Vågar inte svara på den omsättningen.
Nej jag tror inte en sorptionsavfuktare är bättre. Där har du en driftkostnad som långt ifrån du får tillbaka. Varmgrunden får du av spillvärmen från frånluftsventileringen.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 03 september 2007, 11:01:06 »
Undertrycksventilering av krypgrund används för att förhindra elak lukt att komma från krypgrunden till bosten. För att åstadkomma detta krävs inte något stort luftflöde. Att ventielra mer än man behöver för att vända luftflödet kan leda till negativa effekter som ökad fuktighet på sommaren som vi väl vet. Viktigt att kan har en så tät grund som möjligt. Själv försöker jag få precis så lite effekt på undertrycksfläkten att jag inte känner av ngn jordlukt.
Syftet är alltså inte att "värma" grunden med luft från bostaden.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 03 september 2007, 22:16:02 »
Nja konceptet här ( tydligen vanligt i området p.g.a. av nån lokal "Fukt-Fixar-Frasse" med ett förflutet på Munthers) är just att värma krypgrudens luft med en viss mängd (relativt torr) varmluft från huset (tillluft via "fönsterventiler" , "tilllopp" till grunden via naturligt läckage i konstruktionen ) och genom att hålla ett "lagom" undertryck hålla borta såväl lukt som hålla ner fukthalten ( givetvis med foile täcking  av marken likaså ) i grunden samt en ganska så jämn temperatur ( bonus:varmare golv vintertid).
Så luften som blåses ut ur grunden är ju min dyra värme från huset ( därav röret bakom LVPn... tomte::)
Fuktig otäck frånluft från kök/bad etc ventileras ut i fd självdragskanaler m.h.a. paxfläktar så det går inet ner i krypgrunden iaf..
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #4 skrivet: 03 september 2007, 22:40:24 »
Nu kanske jag missade något... Jag fick uppfattningen att du hade en varmgrund.
Men det ställer oxå krav att grunden är isolerad så att inte inomhusluften kyls ner något större. Man brukar även öppna upp i golvet så att inomhusluften lätt ventileras ner i grunden. Det är alltså en form av frånluftsystem där man utnyttjar spillvärmen till att värma grunden och då skall volymen basseras på omsättningen av husets behov.
Jag har för mig att jag läste på annat forum att Rollo har den modellen på sommarstuga eller vad det var...
Men är det bara en igenstängd grund med frånluftsventilation så är det ingen varmgrund då luften riskerar kylas ner mer än vad som är lämpligt pga avsaknad av luftflöde och isolering. Fungerar det i a f för dig så är det ju bra men som Rollo skrev så kan det även ge motsats effekt om varm inomhusluft kyls vilket ger ökad luftfuktighet.
Därför så vill jag ta tillbaka tidigare råd då det kan få motsatt effekt.
« Senast ändrad: 03 september 2007, 22:44:06 av Linnex »
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 03 september 2007, 22:49:28 »
 studs Kanske konceptet: Skitet funkar- låt bli och pilla...  studs
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #6 skrivet: 04 september 2007, 12:51:12 »
Som sagt har det fungerat så skulle jag fortsätta på samma spår men ha koll på fukten med hjälp av en trådlös fuktighetsmätare.
