Författare Ämne: Instabilt golv på ovanvåning, varför ?  (läst 19940 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 02 september 2007, 22:45:52 »
Hej allihopa !!
Vi har upptäckt att golvet i vardagsrummet på ovanvåningen är ganska instabilt och skakar när man går på det. Detta märks dels genom att porslin i ett skåp vibrerar och låter när man går på golvet och dels genom att fläktlampan i gillestugan, som är rakt under vardagsrummet, skakar. Golvet är alltså instabilt av någon anledning, det lutar dock ej. Golvåsarna är C-C 60. Vad kan detta fenomen bero på, vad skall jag kolla upp för att härleda problemet ? Golvåsarnas längd ligger kring 4.5 m tror jag.
Vi har bara bott i huset i 2 år och har ingen aning om hur länge det varit instabilt. Vi tänkte dock ej på detta när vi tittade på huset, besiktningsmannen upptäckte det ej och det tog ett par månader innan jag riktigt tänkte på det och såg det som ett problem.
Ser fram emot svar.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Instabilt golv på ovanvåning, varför ?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2007, 01:17:52 »
Det kan vara t.ex om man tagit bort en vägg under, öppnat upp en dörr.
Det kan vara dåligt byggt.
Menar du att bjälkarna i golvet är 4,5 m långa det du kallar golvåsar?
Studera våningen under, kan man ha tagit bort någon form av stöd under golvet t.ex en vägg.
Berätta mera kanske en liten ritning att kolla på.
MVH
Messer
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 03 september 2007, 08:28:51 »
För mig låter det helt normalt att ett golv på träbjälklag skakar när man går på det. Eller...
mvh
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #3 skrivet: 03 september 2007, 08:41:44 »
Instämmer med Kalkyl,
trägolv svajar en aning och där med skaller i skåp och lampor.
Har själv samma fenomen i både den gamla och nybyggda delen av huset.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 03 september 2007, 08:48:14 »
MVH
Messer
Nej, det har inte varit någon vägg under. Gillestugan, som är direkt under vardagsrummet, är ganska precis lika stort som vardagsrummet.
Det är 4,5 m mellan golvlisterna i vardagsrummet i den riktning som golvåsarna ligger, hur långt bjälklaget blir exakt vet jag ej, men det borde vara något liknande eftersom de vilar på hjärtväggen och den murade ytterväggen.
Dåligt byggt, ja det är väl det jag börjar fundera på om det är. Svärfar, som är snickare och har jobbat på husfabrik, kikade på matrialspecen för huset och sa att ifall de använt det matrial som står där så borde inte golvet vara så skakigt. Han hade lite svårt att sia om vad som kan ha hänt.. I fall det visar sig att förra ägarna inte använt det matrial som står i specen, är det då ett dolt fel ? ( huset är en byggsats och har alltså spikats ihop av de tidigare ägarna )
Jag kommer inte åt en ritning just nu..
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 03 september 2007, 08:49:57 »
Jo, det stämmer nog, men det är lite mer i vardagsrummet än i andra rum..
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #6 skrivet: 03 september 2007, 08:58:04 »
Har precis samma fenomen med porslinsklirr i skåpet i vardagsrummet. Ungefär 4 meters spännvidd i den utbyggda del där skåpet står. Med tanke på golvbjälkarnas dimensioner måste det bli lite svaj när man går på golvet. I mitt fall skulle det gå att ordna stöd från marken men jag har inte brytt mig om det.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 03 september 2007, 09:38:57 »
Skulle det i vårat fall gå att lägga in extra golvåsar mellan de som redan finns ? Vad skulle det innebära arbetsmässigt mer än att man måste riva upp golvet ?
Någon som vet ?
I så fall, vilken dimension skall man välja ?
borrdjup:190m
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #8 skrivet: 03 september 2007, 12:08:25 »
Ifall takhöjden räcker till på undervåningen skulle det kanske gå att sätta in en limträbalk tvärs under golvåsarna?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 485
« Svar #9 skrivet: 03 september 2007, 14:54:03 »
Ok, men tyvärr så räcker inte takhöjden på undervåningen till. Vi har endast 2,30 m i takhöjd på nedre plan. Men vad tror ni om att lägga in fler golvåsar, och i så fall, hur mycket jobb är det att göra ?
borrdjup:190m
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #10 skrivet: 03 september 2007, 19:36:20 »
Det finns två sätt att stabilisera golvet om man inte kan stödja det underifrån.
Ett är att kolva, vilket betyder att man tar plankbitar av samma dimension som golvbjälkarna, kapar till bitar som passar exakt mellan två golvbjälkar och sätter sådana i en eller flera rader tvärs golvbjälkarna.
Det andra är att dubbla befintlig golvbjälke med en extra bjälke med samma dim längs golvbjälken, limma och skruva så blir det nog stumt.
Att lägga dit extra golvbjälkar som ska bära mot samma upplag som befintliga golvbjälkar kan nog vara svårt, dom blir antagligen så långa att det blir svårt att sticka in dom under ena väggen och sen få ner andra änden.
Men om det går så borde du kunna fasa av dom lite på överkanten så att du kan vika upp dom efter att ha stuckit in dom på plats.
Vilket av sätten du än väljer så måste du riva bort golvet, sen kan du få lite jobb med isoleringen, skära till den.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 485
« Svar #11 skrivet: 03 september 2007, 22:07:22 »
MVH
Messer
Hejsan !!
Hur menar du med:
"Det andra är att dubbla befintlig golvbjälke med en extra bjälke med samma dim längs golvbjälken, limma och skruva så blir det nog stumt."
Skall inte denna bjälke vila mot samma upplag som befintliga bjälkar, skall man bara limma på en ny bjälke på en befinlig en bit av sträckan, eller  ?
Om man kolvar, skall dessa då sitta vinkelrätt mot bjälklaget ?
borrdjup:190m
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #12 skrivet: 04 september 2007, 00:43:30 »
Genom att limma på en planka mot den befintliga golvbjälken så blir varje bjälke styvare trots att man inte har ett upplag på den nya plankan.
Du kanske inte ens måste förstyva alla bjälkar.
Kolvar, ja den sitter vinkelrätt mot bjälklaget och helst skall alla kolvar sitta mittemot varandra.
Dom förhindrar vridning av golvbjälkarna och på så sätt hjälper dom varandra att förstyva golvet.
MVH
messer
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 04 september 2007, 07:41:49 »
MVH
messer
Kallas även att "kortla" ibland....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 485
« Svar #14 skrivet: 04 september 2007, 09:44:04 »
MVH
messer
Ok, tack för jättebra svar !
Då kanske man skall göra så att man både styvar upp bjälklaget genom att limma / bulta på extra bjälkar OCH "kortlar" mellan bjälkarna..
Är det dumt att bulta, eller ?
Vilken typ av lim skall man använda ifall man limmar ?
Många frågor blir det...
borrdjup:190m
